Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Привет всем!
Если кто в курсе, подскажите размеры и шаг между пинами и рядами на диагностической колодке.
Изготавливать папу "заливкой" нет особого желания...(на крайний случай).
Может подойдет что-нибудь стандартное? (типа проредить СНП96 или использовать корпус П2К)?
Как всегда заранее сенкс
M.F.
Авто: 21103
Присоеденяюсь к вопросу автора! Мне тоже надо.
roti
в маму-купи в магазине, напаяй штыри и все 8-)
Vadim&21120
2 roti
Если-бы в наших магазинах можно было купить маму ...
Только пару месяцев назад появились разъемы от остальных элементов проводки (ДМРВ, ДПДЗ и т.д.).
Да, еще можно купить за полторы штуки жгут проводов (там мама есть)
Сегодня нашел провод с разъемом к какому-то прибору(не помню название). Продается за 1.2 т.р. НУНАХ!!!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
А никто не пробовал заменить колодку диагностики на какую- нибудь новую. Купить к примеру папу-маму и перекинуть провода. Если сам пользуешься колодкой так какая разница. Вообще как то бродя по чип-тюнерским сайтам встречал чертеж колодки и читал, что их продают на рынке в Тольяти.
UDima
Авто: 099i & 101
Oleg_e писал(а):А никто не пробовал заменить колодку диагностики на какую- нибудь новую. Купить к примеру папу-маму и перекинуть провода. Если сам пользуешься колодкой так какая разница. Вообще как то бродя по чип-тюнерским сайтам встречал чертеж колодки и читал, что их продают на рынке в Тольяти.
Смысла в замене нет, а вот сделать параллельно какой то разъём для себя это можно, тем более нужно три провода.
К-лайн от диагностической колодки идёт к иммобилизатору, далее к контроллеру. Около иммо можно сделать ответвление нужных трёх проводов и вывести в удобное место где поставить например разъём PS/2 (или какой-нибудь другой).
В обычное время в него втыкать штат, а при самостоятельной диагностики вынимать и вставлять провод от к-лайн адаптера...
roti
или одно гнездо K-line - питание можно брать с прекуривателя
Filin-2006
прикуриватели, штырм напаяные. Заколебало ЭТО всё.
Присоединяюсь к автору, тоже интересно где взять колодку...
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Vadim&21120 писал(а):Привет всем!
http://chiptuner.ru/image/connector.jpg
Filin-2006
