Anton_
ВАЗ 2114, инжектор, 2004 год
Сегодня не смог завести машину, похоже залил свечи.
Но вопрос в другом.
Крутил стартер довольно долго (секунд 10 или больше), так он взял и сам отключился с легким щелчком. При повторе попытки завеститсь (опять долго крутил) - то же самое.
Что это: защита от "дурака" или что-либо неприятное?
Jokerxxx
Там стоит защита стартера,у меня на 14 при повторном повороте ключа не поворачивает его,может и при подолжительной работе отключает...
sbelanov
январь7.2 ограничивает время прокрутки 20 сек
