вовасик
таз 2108 не пойму что случается если морозы -15 -18 лампа гаснет почти сразу с5-6 как только больше 20 сначала гаснет потом начинает мигать немного поработает игорит не переставая до 40минут пробовал менятьфильтр не помогает 3шт перепускной клапан тоже разбирал пружинку растянул ни чего не помогает датчик давления поменял масло залито элф 5w40
[/b]
вовасик писал(а):таз 2108 не пойму что случается если морозы -15 -18 лампа гаснет почти сразу с5-6 как только больше 20 сначала гаснет потом начинает мигать немного поработает игорит не переставая до 40минут пробовал менятьфильтр не помогает 3шт перепускной клапан тоже разбирал пружинку растянул ни чего не помогает датчик давления поменял масло залито элф 5w40 [/b]
А на звук мотора обращал внимание, как он работает? Есть разница при горящей и не горящей лампе?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Поставь вместо датчика давления манометр и проверь давление.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Насос видать замерзает, возможно масло палёное.
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Ты бы хоть запятые поставил, читать не возможно. Двигло сколько прошло? Постоянно на ней ездишь?
вовасик
Стуков практически нет . Ощущение как будто движок работает под давлением. При заводке стуки появляются но потом всё нормально
вовасик
Извените за орфографию печатаю струдом
вовасик
Двигло прошло ~170тыщ. Езжу ежедневно . щас пока морозы не трогаю . боюсь движок запороть
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Ну и уменя такая херь,лампа горит сек 5-6 при -20 за бортом,грешу на псинь ТНК 15В40.Хотя двиг работает нормально,без лишних шумов и бряков,пробег 50000тык примерно(экономлю гарантию,одометр отключаю,по нему тока 2-е ТО на подходе,после зимы и сделаю!!).
Makc
Я так думаю просто пора уже двигло перебирать. Может быть насос масляный не качает, надо тебе давление замерить. А ещё возможно что сама система масляная подзабилась. У меня когда такая фигня началась, я себе двигло перебрал и всё прошло, грязи было не мерено, не удивительно что давление не держало + кольца залегли.
вовасик
Понятно надо тачку скидывать. она переборки мотора не стоит.
Спасибо всем!!!!
Makc
Переборка стоит 7 тыс.р., а капремонт 16 тыс.р. Может где и по-дешевле есть. Это так, для справки.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
А может всё таки в масле дело?
Сегодня заводился в -33, так лампа практически сразу гаснет. У меня синька Зик 5w40.
Makc
Прежде чем продавать, замерь компрессию, может всё не так уж и хреново.
