99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Bizon9379992 писал(а):у меня тоже богатая смесь на диагностике сказали заменить ДМРВ и регулятор давления в топл.рампе, ничего не помогло, что еще может быть?
Посмотреть бы коэффицент коррекции,а так еще ДК может быть
DJ0nny
Авто: уася
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Сделай фотографии свечей и выложи сюда.
Твои диагносты либо алени - либо разводители. Если-б у тебя была богатая смесь - загорелся-б ЧЕК.
Bizon9379992
Авто: 2112
AMAROCK
Bizon9379992 писал(а):вот как 2 и 3 один в один
Если завести холодный двигатель и дать ему поработать немного, а после вывернуть свечи - они и на исправном моторе будут такие-же как на фото 2 и 3. Посмотри свечи после хотя-б получасовой поездки.
ДК проверить можно. Нужно смотреть как меняются показания АЦП ДК на заведенном двигателе. Должно скакать от 0.1 до 0.9 постоянно.
Прошивка какая ? Может "мегатюнинг +100500 лошадей" с отключеным ДК ? Тогда свечи могут быть какого угодно вида. А на стандартной прошивке они будут такими после холодного пуска только. А после поездки они очистятся.
Bizon9379992
Авто: 2112
ну пару месяцев назад мне показался расход увеличен, и заводится стала плохо по утрам только после второго запуска, почитал на форумах про датчики и начал шагать,поменял, ДФ,ДПДЗ,РХХ,ДМРВ и регулятор давления в рампе, ну и свечи до этого решил посмотреть после старого хозяина а они в черном нагаре, просто не дешево каждый раз гадать думаю что вы подскажете? ну а насчет ДК поменяю посмотрю как будет отпешусь, и как его менять снял старый и поставил новый или как? спасибо, отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
вот прошивка именно незнаю какая ну не думаю что дедушка себе делал тюнинг)
99_style
Автор,завязывай заниматься самолечением,надо просто подключить комп к машине,может чуток прокатиться дальше смотреть,а не менять все подряд.Сколько же вас таких?Что ни заходишь на форум,постоянно находится кто-нить,кто все датчики поменяет форсунки промоет,а работает она у него все равно не так,надо просто подключить диагностику.Сколько же можно говорить..
Bizon9379992
Авто: 2112
прочитай мною написано выше, я был у диагноста сказали, что б поменять дмрв и рег.давления в рампе
99_style
Bizon9379992 писал(а):прочитай мною написано выше, я был у диагноста сказали, что б поменять дмрв и рег.давления в рампе
Эт я видел,надеюсь ты не полезешь менять ДК просто так,а подключишь комп
AMAROCK
Bizon9379992
Тебе дело говорят. Прислушайся. Яж отталкиваюсь от твоих данных, а не знаю, как там у тебя на самом деле.
ДК меняется на 75000 пробега. Дальше как повезет. У кого и по 100 ходит. Смотреть надо.
Bizon9379992
Авто: 2112
ок подключу, отпишусь спасибо
Bizon9379992
Авто: 2112
вообщем был у другого диагноста, он сказал что вс хорошо датчики все работают, проблем нет, а свечи сказал что б поменять на российские, я поменял а движок чуть ли не выпригивает, поставил обратно свои старые denso,
99_style
Bizon9379992 писал(а):вообщем был у другого диагноста, он сказал что вс хорошо датчики все работают, проблем нет, а свечи сказал что б поменять на российские, я поменял а движок чуть ли не выпригивает, поставил обратно свои старые denso,
Ну дык и что в итоге то?
Bizon9379992
Авто: 2112
все работает, еще сказал что когда замена была дмрв надо было что то там настроить через комп,
99_style
Bizon9379992 писал(а):все работает, еще сказал что когда замена была дмрв надо было что то там настроить через комп,
Ниче не понимаю,т.е он ничего не делал и все заработало что ле?Какой ДМРВ маркировки?
Bizon9379992
Авто: 2112
004 бош, можно сказать что нет ну все в норме говорит, свечи сказал поменять хотя вроде дензо норм, думаю может еще куда то поехать на диагностику, что скажете?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вообще надо что то настраивать, я по поводу дмрв после замены?
AMAROCK
Bizon9379992 писал(а):вообще надо что то настраивать, я по поводу дмрв после замены?
Если есть ДК, и в прошивке он включен, то ничего настраивать не надо.
