shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Такая ситуёвина: сдавал задам, после этого не одна передача не включается (только задняя), рычаг болтается хотя в лево вобще не сдвинуть
Что может быть?
Что лучше поменять всё коробку или ремонтировать?
Во сколько может это всё вылется?
Машина ВАЗ 21063, 4-х ступенчетаяч кпп, город Питер
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
лично я бы купил на разборке 5-и ступенчатую и подшаманил её (если стеснён в средствах) или купил бы новую 5-и ступенчатаю. пока по городу еду 4-х ступеней хватает, как на трассу - неприкольно становится.
shak
я сам нефига непонимаю, разве можно поставить 5-ти ступенчатую, и у меня будет 5 скоростей? :cool:
balamut
Авто: ВАЗ 2107
GVG
shak
ну вот починил
вернее само починилась: открутил три гайки держащие рычаг переключения и всё заработало( это не снимаю коробки из салона)
Вопрос: чего могло быть и долго ли проработает
shak
ну вот починил
GVG
shak писал(а):ну вот починил
Если сточен или надломлен кулачек включения передачь, то не долго, коли откручивал чтож не посмотрел состояние? Когда открутиш три гайки можно выташить весь механизм, после откручиваеш еще три и разбираеш его весь если надо.
shak
да механизм этот еще что-то держало, а что я не понял и вытаскивать не стал
GVG
shak писал(а):да механизм этот еще что-то держало, а что я не понял и вытаскивать не стал
Судя по всему рычаг по каким то причинам (не хорошим) вышел за шток включения передач. Приподняв рычаг, ты обвел препятствие и он встал на место, но ничего не мешает ему в следующий раз сделать тоже самое. Надо смотрель мож рычаг погнут, сточился, или ограничительные пластины хода рычага сточились или повреждены.
ваз21011
а если редуктор 2103 или 06 поставить обороты уменьшатся.у меня кпп 4ст
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Конечно идея с 5ти ступкой выглядит заманчиво, но если ты так сделаешь, то не забудь редуктор поменять, а то не дай бог по дороге рассыпется... :cool:
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Конечно идея с 5ти ступкой выглядит заманчиво, но если ты так сделаешь, то не забудь редуктор поменять, а то не дай бог по дороге рассыпется...
Это с какого перепою? Пятиступка отличается от четырехступки только наличием пятой передачи, которая самая слабая. Нагрузки на редуктор будут те же
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Pat, хочешь сказать, что отличие 5ти ступки от 4х в том, что просто добавлена передача? Тогда 4х ступка ездила бы максимум 100 кмчас. Не надо забывать про длину передач и передаточные числа, соотвтственно рассчитанную нагрузку на шестерни. Получится или быстрый износ коробки, либо моста (смотря как переключаться, как на 4х или как на 5ти ступке). Наверное так?
_Pat_
Цитата:Pat, хочешь сказать, что отличие 5ти ступки от 4х в том, что просто добавлена передача? Тогда 4х ступка ездила бы максимум 100 кмчас. Не надо забывать про длину передач и передаточные числа, соотвтственно рассчитанную нагрузку на шестерни. Получится или быстрый износ коробки, либо моста (смотря как переключаться, как на 4х или как на 5ти ступке). Наверное так?
Ну в передаточных числах они отличаются незначительно. А вот про 100 км/ч ты зря...4-ая передача на любой классической коробке конструктивно = 1
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Дык, я ж и говорю, что на 5ти ступке на 4й передаче ты с такой же скоростью как на 4х ступке никак не поедешь
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Garik1 писал(а):Конечно идея с 5ти ступкой выглядит заманчиво, но если ты так сделаешь, то не забудь редуктор поменять, а то не дай бог по дороге рассыпется... :cool:
Наибольшая нагрузка на редуктор на 1 передаче, когда максимальный момент.
Aнджей
Garik1 писал(а):Дык, я ж и говорю, что на 5ти ступке на 4й передаче ты с такой же скоростью как на 4х ступке никак не поедешь
Поедешь. Только зачем это насилие? После 130 уже шестая просится.
_Pat_
Цитата:После 130 уже шестая просится
А после 150 убираешь закрылки
Aнджей
_Pat_ писал(а):Цитата:После 130 уже шестая просится
Рано, старшина!
