Тимыч
Авто: Suburban
Антох, дохнет регулятор! Или просто палёный, в магазине х*р найдешь нормальный, бери трёхуровневый, их вроде сейчас палевных не так много.
TNT
аккум свежий?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
TNT писал(а): Щас другой трабл, на время пуска двигателя (пока кручу стартером) выключается магнитола, как двиг заведется включается обратно.
Аккум подсажен значит. И вообще лучше сначала заводить, а потом музыку включать. По крайней мере в холода.
Тимыч
Авто: Suburban
Димoн писал(а):И вообще лучше сначала заводить, а потом музыку включать.
почему? что бы больше тока сэкономить?
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Димoн писал(а):Аккум подсажен значит. И вообще лучше сначала заводить, а потом музыку включать. По крайней мере в холода.
Ага, сейчас так и стараюсь делать, если не забываю. А может быть недозаряд аккума изза того что у меня поездки утром 5-6 км и вечером так же, при этом музыка, фары, печка работают. Наверное банально аккуммулятор не успевает зарядиться?
Тимыч
Авто: Suburban
TNT
так и есть. Заряжай 1 раз в год и забудь!
Димoн
Тимыч писал(а):почему? что бы больше тока сэкономить?
Во-первых так в инструкции сказано к музыке. А во-вторых да, ради тока...
TNT писал(а):у меня поездки утром 5-6 км и вечером так же,
Маловато, у меня 9, в общем-то хватает...
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
TNT писал(а): на время пуска двигателя (пока кручу стартером) выключается магнитола, как двиг заведется включается обратно
Так и должно быть.
Димoн
MVirgo писал(а):Так и должно быть.
Не факт. У кого-то всегда сама вырубается, у кого-то когда тока мало, от музыки видать зависит или подключения - хз.
RFT
Antone писал(а):От чего может быть это мерцание? Вредно ли оно?
Тоже самое. Уже не заморачиваюсь, забил.
TNT писал(а):(пока кручу стартером) выключается магнитола
Димoн писал(а):от музыки видать зависит или подключения
Наверное и от того и от другого вместе взятого. Предполагаю, чтобы не сожглась случайно музыка. Ну типа так и надо. У самого также.
dimm33
Antone
таблетка, мост
Тимыч писал(а):бери трёхуровневый
отпахал честно ровно год, и начало мерцание на ХХ
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Antone писал(а):Уважаемые форумчане!! Заметил интересный трабл. Исходные данные, 2115, 2005 года, 28 тыкм. ХХ, включены габариты и/или ближний свет. Мерцает вся подсветка приборов и кнопок, сами габариты. При увеличении оборотов мерцание пропадает. Напряжение в норме, аккум заряжается, проблем никаких. Длится это с рождения машины. От чего может быть это мерцание? Вредно ли оно?
Возможно нет одной фазы от гены. Проблема может быть либо в обмотке статора, либо в силовых диодах.
Также возможно не приходит одна фаза к РН изза неисправности дополнительного диода. Но при этом должна тускло подсвечиваться контрольная лампа зарядки.
В любом случае прежде чем менять что либо, посмотреть осциллографом напряжение на 30 клемме гены.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Димoн писал(а):MVirgo писал(а):Так и должно быть.
На сколько я знаю то магнитола должна вырубаться при заводе машины, помоему там желтый провод отвечает за эту ботву!!
Максим_97
Зависит это исключительно от подключения (в случае постоянного выключения музыки при пуске). А, если раньше было нормально, а сейчас вырубается, аккум садится и не хватает тока, вот музыка и выключается....
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Michail_09
В любом случае прежде чем менять что либо, посмотреть осциллографом напряжение на 30 клемме гены.[/quote]
Antone
Авто: Икс
Michail_09
Респект за ответ! Но...как я понимаю, без осциллографа эту проблему не решить. Лампа зарядки у меня не горит, не мерцает, напряжение в норме. Тупо поменять мост и регулятор смогу сам без проблем. Только стоит ли? Где можно попасть на осциллограф?
По поводу потухания мафона. В зависимости от марки и модели ресивера, пороговое напряжение отключения разное. Если раньше не тух, а сейчас тухнет, то явно подсел аккум. У меня как раз такая трабла началась. Хоть и на работу 35 км, но ....холодно, печка, фары, подогрев задницы итд итп. Надо заряжать!
Michail_09
Antone писал(а):Michail_09
Осциллографом можно однозначно определить истинность моей версии, чтоб не пойти по ложному пути.
Где взять. Попросить знакомых электронщиков, телемастеров и т.п. посмотреть на форму напряжения и сравнить с тем же на исправной машине, но при тех же условиях (обороты, нагрузка).
Просто тупо менять - крайний и самый простой вариант, но при этом самый затратный и не гарантирующий положительного результата. Возможно, что простая разборка-сборка даст нужный результат, если дело в контактах между выпрямителем и статором.
captain
Авто: 21099i
Antone
Замечал тоже, но у меня реостат который меняет яркость подсветки выеб...ся, чуть поменял положение мерцание пропадает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TNT писал(а):Щас другой трабл, на время пуска двигателя (пока кручу стартером) выключается магнитола, как двиг заведется включается обратно. Что бы это могло быть?
Питание магнитолы с АКБ?
dimm33
Michail_09 писал(а):В любом случае прежде чем менять что либо, посмотреть осциллографом напряжение на 30 клемме гены
ну псдец, мне например проще таблетку поменять чем бегать искать где то осцилограф))
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Vladimir-099карб писал(а):h2so4-bryansk писал(а):
замени регулятор напрежения на гене
Я менял РН два раза,трабл оставался.На ХХ постоянно эта ботва.Что делать,не знаю...У кого было? Как победил?
У меня было. От попавшей воды образовалась окись в выпрямительном блоке (между подков). Вытащил его, прочистил всё хорошенько от серого налёта, промыл растворителем. Второй год всё ОК.
ЗЫ: такое же может быть и из-за окиси на статорной обмотке.
Mike93
Если акб всегда заряжен, электролит не выкипает, мерцание на хх не раздражает, то у Вас все впорядке.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Появились помехи в радио, мерцание подсветки приборов. При нажатие на тормоз или включение задней, поворотников идёт посадка напруги. И напряжение на аккуме падает до трёх вольт, когда тачко заглушена. Если скинуть массу несколько раз, то аккум выдаёт положеные 12,8. Что это за НАХЪ такой????!!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Плохая масса в салоне или контакт по плюсу.
Если бы напруга действительно садилась до 3 вольт....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
карб? может аккум дохлый? напряжение где мерял?
HummerH3
напругу мерял непосредственно на акуме. машина карб. ситуация такая - машина едет, глушу, дальше уже даже зажигание не включается
