Страница 4 из 6
Dsoftgroup
HummerH3
1: в ЧЯ проблема и чтото коротит
2: замок зажигания
3: проверь клеммы, особенно на генераторе, через него идет напруга на потребители, и может просто быть плохой контакт
HummerH3
А выпрямитель может на гене выйти из строя?
Dsoftgroup
если на заведенном авто такие проблемы -100% подкова виновата.. это я про задний ход и стопы, просадку напряжения
HummerH3
пошёл снимать геныча на ревизию. вечерком отпишусь чё да как
HummerH3
сменил подкову и регулятор, всё нормализовалось! Smile
Dsoftgroup спасибо за совет
Denis Vadimovich
проблема вот в чём: на холостых оборотах появилось мерцание подсветки приборов и ближнего света + неустойчивая работа ДВС, даёшь газку - всё ок..???
поможите советом Спецы....
Denis Vadimovich
Мерь напряжение на генераторе и АКБ.Сначала на холостых.Потом тоже на холостых,но включив фары и печку.
Denis Vadimovich
на холостых без нагрузки напряжение почти не прыгает-комп показывает 14.0 В, с вкл печкой 13.6-13.7 и тд....
Denis Vadimovich
может поменять "таблетку"???
Dsoftgroup
Denis Vadimovich
таблетка думаю в норме, у тебя диодный мост не вытягивает, быстрее всего он виноват, раз под нагрузкой малое напряжение
Denis Vadimovich
13.6В - нормальное напряжение с вкл потребителями
Dsoftgroup
Denis Vadimovich
на оборотах или на холостых?
Denis Vadimovich
Если хочешь серьезно разобраться в проблеме,то забудь про БК.
Мерить цифровым тестером.
Denis Vadimovich
quote="т808"]Мерь напряжение на генераторе и АКБ.Сначала на холостых.Потом тоже на холостых,но включив фары и печку.[/quote]
Мерить цифровым тестером.[/quote]
понял,спасибо.
Denis Vadimovich
померил напряжение тестером, действительно, Врёт БК-показывает 13.9В против 16.5В по прибору..
В итоге поменял "таблетку" - мерцание фар и подсветки пришло в норму.
[color=blue] Всем спасибо за помощь[/color]!
Проверь уровень электролита в АКБ.После катания с таким напряжением он мог выкипеть.Доливать следует дистиллированную воду.
Dsoftgroup
т808,
чайнатостер может глючит? пусть еще один тестер попробует, сомневаюсь что больше 15В может быть на аккуме.. да и лампочки быстрее всего половину перегорели бы
Denis Vadimovich
Сегодня как раз и перепроверял старым отеч. механическим тестером-
+-13В примерно, главное-исчезло грёбаное мерцание Drinks or Beer
Но не на два с половиной вольта же.
Больше 15 может,а вот выше 16,2 врядли.
А вот это не плохо бы! Good
+-13В примерно,
Там бы поточнее нужно знать.А стрелочным десятые доли вольта не увидишь.Гораздо точнее по приборной панели,но обязательно выключив все потребители и на холостом ходу.
А такая неисправность таблетки не редкость.
Rover_61reg
Наверное цифрофой тестер ловил и детектировал пики напряжения, а стрелка интегрировала показания, до средневыпрямленного М значения.
Поэтому и приборка мерцала и лампочки целые... supercool
Maks-M
Подскажите. такая фигня. без потребителей напряжение по БК 13.7В на холостом. с включенным ближним и печкой 13.1-13.2В. стоял в пробке была включена печка и вентилятор включился - напруга упала до 12.5В!!!. Что смотреть? и ещё мотор то работает ровно,но периодически немного проседают обороты на полсекунды, потом снова работает норм. примерно минуту работает, потом снова просадка и так дальше. особенно сильно заметно при включенном вентиляторе- двиг подколбашивает- выравнивается- потом снова подёргает- снова выровнится всё! Что может быть? тоже думаю косяк в напряжении.
и сразу ещё вопросик)))..как умирает ДМРВ и модуль зажигания? какие симптомы?. может ли модуль зажигания убивать свечу зажигания? дело в том, что бывает нестабильный холостой ход, плохо заводится, трясёт двиг. заменишь свечи - на неделю-две более-менеее всё налаживается, потом снова всё по -старому! Что за хрень такая??? Может ли всё это быть из-за убитого ДМРВ. БК показывает расход 11-12кг!!!
Напряжение на БК не соответствует напряжению на генераторе и АКБ.Оно различается тем больше,чем больше включено нагрузки.Хочешь проверить правильное ли напряжение дает генератор,нужно и мерить напряжение на генераторе.
Нет!А вот свечи с увеличенным искровым зазором(больше 1,2 мм) способны убить Модуль Зажигания.Как и Высоковольтные провода с сопротивлением жилы больше 12 кОм.
paulvvs
Была такая ерунда: вылечилась замена диодного моста+РН (обязательно менять и то, и то! кучей).
Страница 4 из 6
