Почему уходит тормозуха?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему уходит тормозуха? вывод темы на печать
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:10
С утра загорелась сигн. лампочка на приборке. Уровень тормозухе в бачке очень близко к min, а был на max. Ночью температура была -32...-30. В чем беда?
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:23
Глянь под машину на колесах нет потеков ?
Сама по себе уйти не может,скорее всего (обычно) на задних колесах цилиндрики накрываются
Я прополз сюда тайной тропой и меня еще пока не убили.
Мерцающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:31
вроде все чисто
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:33
Если накрылись задние раб.цилиндры, то потеков снаружи скорее всего не будет - надо снимать барабаны
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:38
Проверить колдун на днище с левого борта под пасажирской дверью
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:42
...она именно за ноч ушла???...ты что перед ночью смотрел уровень???
...скорей всего до этого когда то смотрел....
...у меня например вторую зиму уже течет...прошлой зимой завенил ГТЦ.....этой опять потек......как морозы спадут поменяю резинки в ГТЦ и все....
...обячно текут либо через прокладки в стыке с расширительном бочке тормозухи, либо на стыке с вакуумным усилителем
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:54
Да, вчера вечером смотрел уровень тосола и на уровень тормозухи взглянул. И лампочка не горела вчера, а сегодня мигала всю дорогу до работы. Но тормозит нормально.
Эх, плохо быть чайником. :-(
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:44
Не должна лампа мигать! Гореть должна! Даже если было одно срабатывание датчика и лампа загорелась, она не погаснет пока зажигание не выключишь...
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:49
У меня тоже лампа не горит постоянно, а типа подмигивает. Когда уровень низкий, то обычно когда под гору едишь.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:20
У меня при езде горела, мигала, выключалась, снова горела.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:24
...что вы спорите....горет....мигает.....что подумать чтоль трудно.....поплавок опустился - загорелась...поднялся- погасла(самим можно проверить понажимав на него)....и никаких-там запоминающих устройств нет(что как кто-то сказал горела до следующего завода)....
21093, 1994, карб
T.K.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:57
на низкой панели лампа - мигает, на высокой - горит постоянно,
на евро - тож мигает. Ну по крайней мере у меня так было (все 3 панели стояли) по очереди... )))
ВАЗ-21083 (1995)
T.K. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DA_JAM
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 22:05
не расстраивайся , у меня за 3 недели уже вторая "Черепаха" уходит, А подтеков нигде нет, ни на колесах ни на главном, но говорят 99% ГТЦ
________________________________
ваз 21099и, 2000 г.
DA_JAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 23:10
Если уровень ушел за ночь - ищи утечку, а если постепенно - то это из за износа колодок. Так на всех машинах происходит.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
