miha
Авто: Лучшее
Himik писал(а): аккумуляторы проходят сертификацию и целую кучу нормоконтролей на производстве. поэтому все эти цифирки абсолютно верны.
Вы Himik наверное иностранец.
хорошо, спасибо, можно сказать убедили, возьму 70 или 75, теперь желательно определиться с маркой
miha
Авто: Лучшее
Это тебя кто убедить то успел? На этой странице ЗА больше за обычный 55.
Лучше выбрать крупного отечественного производителя потому что:
1. Отечественная электротехника никогда не уступала буржуям
2. Меньше вероятность что на наклейке написано одно, внутри другое.
3. Меньше вероятность что они будут экономить на свинце, а он самый дорогой в аккумуляторе и его там больше всего.
P.S. Крупный производитель это когда АО или ОАО и не вкоем случае не ООО (ООО это как правило подвал или соседняя деревня)
miha писал(а):P.S. Крупный производитель это когда АО или ОАО и не вкоем случае не ООО (ООО это как правило подвал или соседняя деревня)
:-D Самое главное чтоб не ПБОЮЛ был...
Serg000
miha писал(а):А я вообще думаю, что почти все батареи одинаковые. Разные только надписи. Напиласи 75 Ач, взяли денег побольше. А как узнаешь 75 в ней или 55? Резвей или не резвей крутит стартер - не показатель, слишком много но. Просто рекламный трюк и про емкость и про всякие там кальции, большие максимальные токи и т.п. У кого денег больше тот навороты покупает, а у кого денег меньше, покупает обычную батарею и проблем не знает.
А емкость аккумулятора легко проверить. Разряжай его током 10 ампер и все посчитаешь. 55 Ач должен разряжаться 5 ч 30 мин. 70 Ач - соответственно 7 часов.
А вот кальций и серебро - это уже точно у кого денег больше
miha
Авто: Лучшее
Ага, грамотный, а что значит разрядился? Когда напряжение будет 0? Тогда акк. смело можно выкидывать.
все равно посоветовали брать 70А - хуже в любом случае не будет, а если его еще и правильно подзаряжать
Serg000
miha писал(а):Ага, грамотный, а что значит разрядился? Когда напряжение будет 0? Тогда акк. смело можно выкидывать.
До нуля разряжать очень долго и никак не током в 10 А
Serg000
Konstantin111 писал(а):все равно посоветовали брать 70А - хуже в любом случае не будет, а если его еще и правильно подзаряжать
Генератору монописуально какой емкости аккумулятор заряжать, так что не заморачивайся
