Увеличить бы ход левого дворника...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Увеличить бы ход левого дворника... вывод темы на печать
_Lion
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:11
Для владельцев "Классики". Уж сильно меня заинтересовал такой вопрос. Вопрос про дворники. Многие наверно знают, что левый дворник не доходит до левого края стекла ( если его конечно не задрать на пол стекла) и остается очень большой несчищаемый кусок.
На многих машинах замечал (в основном "копейки"), что у левого дворника ход просто ОТЛИЧНЫЙ - от самого низа, до самого левого края стекла.
Интересно в чем суть?
_Lion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:36
выходов 2:
разобрать трапецию дворников, всё почистить, смазать, разобрать двигатель - сделать тоже самое, при необходимости произвести замену старых/сраных деталей;
открутить поводки и переставить на один шлиц.
8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:39
на моей семёрке дворник доходит практически до края, даже 3-5 см щётки вывешивается над загнутой частью стекла. в нижнем положении щётка в 7-8 см от края стекла.
у тебя скорее всего щётка почти ложится на нижний край стекла. переставь поводок.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Lion
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 13:26
Многовастенько 7-8 см. На тех "копейках" ходи был от самого низа до самого левого края. Видимо раньше изготавливалось другой конструкции.
Спасибо
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 17:34
Приподнял какраз на 7-8 см. и нормально... пешеходов давить перестал Laughing (шутка). То что дворник теперь приподнят нисколько не мешает, т.к. на этом же месте край капота вижу.
А вообще замечал, что на скорости амплитуда хода дворника увеличивается за счет встречного потока воздуха, наверно трапеция уже старая - люфтит... Вот бы выбрать эти зазоры, чтоб всегда так как при ветре.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 19:33
Нужно взять моторчик привода в руки и установить рычаг привода на валу по линии проходящей через центр вала привода. Амплитуда щеток будет максимальной.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 10:47
Подниму тему. после ремонта (кузовщина) поменял дворники вместе с поводками => как результат левый дворник налазить на стойку. в облычном положении он лежит на уплотнители (старые (длинные)были чуть выше и на стойку не вылазили). вроде и ничего страшного, но меня это жутко напрягает. причем езл дворник елозит по-сухому стеклу с омывателем, то все пучком. но в дождь такая шняга...
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 15:27
Дворник должен ходить нормально, если все исправно. Нижнее положение - на уплотнителе почти, верхнее - почти до края стекла. На старой семерке менял моторчик - до этого не доходил дворник ни снизу, ни сверху. Поменял - все офигенно стало. Правда трахался я долго с этим моторчиком - забыл пометить шлицы...Где-то час потом искал лучшее положение.
А на пятерке сейчас - сантиметров 10 в выключенном положении не доходит до края - но лезть не хочу - такая задница все это регулировать...я забил Very Happy
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Кстати, на фото видно 8-)
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 16:55
На копейках это ещё может быть оттого, что, наоборот, трапеция раболталась и дворники "болтаются" по всему стеклу. Не раз такое видел.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 19:46
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 07:15
Посадка ось-тяга разбилась- вот и недоход, а с размаху перебег. У себя снял, отнес сварщику и заварил это место- и забыл о проблеме. Можно и новый механизм взять, но скорее всего, и у него со временем произойдет то же самое.
Я рад,что когда я изучал машину,не было Интернета!
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:47
а это где можно найти (в машине)?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:53
Да ладно, я вообще редко вижу классику (любую), у которой дворники стоят нормально, а не посередине стекла Shocked . У меня трабл был идентичный, вылечилось так:
Laughing
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:13
У меня левый дворник при обильном дожде при ходе в нижнее положении бьет об уплотнитель- хлопки раздражают. Обратил внимание, что, если его поднять на один шлиц, то будет бить об уплотнитель который возле стойки крыши, т.к. при данной установке он до него едва не доходит. Трапеция износилась? Методы ремонта есть?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 08:01
Таже байда... На шлиц переставить пробовал но тогда внизу высоко задрано... поставил как было и забил...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron Dronich
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 08:34
А можно поставить с лева щётку не 33 а 38?
Dron Dronich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 09:37
Dron Dronich
тоже думаю на эту тему....
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 09:45
можно до 41 но лучше 40
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:41
у меня стоят щетки 41. нигде не задевают.
в самом верху в паре миллиметров от уплотнителя проходят.
лучше бы они были вниз чуть длинее, тогда бы и "сисек" внизу стекла небыло.
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dron Dronich
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 14:26
А я боялся поставить 38 Smile И хорошо что боялся сейчас поставлю длиннее
