bkr
Авто: Тушканчик
Народ, хочу поставить себе блок климатконтроля с компом и в связи с этим возник вопрос что делать с часами.
вариант первый - оставить н*х ненужный девайс
Второй вариант более предпочтителен - выкинуть часики и сделать ящичек-полочу в освободившейся нише. Вопрос: мож. кто-нибудь видел, что наща с
лавная химическая промышленность делает для автопрома такие заглушки-ящички-полочки по размеру авточасов. :grin:
-=Stik=-
туда реально можно было сигареты ложить например))
direct
Имхо более правильный вариант переместить БСК куда-нибудь, например в пепельницу и сделать однодиновый карман... тем более, что заглушки для него есть у каждого
leon112
Авто: мото, вело
direct писал(а):Имхо более правильный вариант переместить БСК куда-нибудь, например в пепельницу и сделать однодиновый карман... тем более, что заглушки для него есть у каждого
Для любителей тунинха и синих писалок:
тут
direct
Какие нафиг синие писалки. Идея совершенно правильная, в машине банально мобильник/сигареты некуда положить. Был бы нормальный климат, а не эта тунинховая поделка...
Кстати, у меня на ниссане такая полочка есть типа сразу с завода. Мобильнику там самое место. Правда есть косяк - при резком старте он улетает оттуда куда-то в район задних сидений
paravoz
leon112 писал(а):direct писал(а):Имхо более правильный вариант переместить БСК куда-нибудь, например в пепельницу и сделать однодиновый карман... тем более, что заглушки для него есть у каждого
тут "Приятная строгость голубой подсветки панели управления привлечет на свою сторону многих скептиков." ржу ни магу
а я думал привлечет многих п@@диков. на редкость страшная и безвкусная вещица. отстой полный. а если еще и работает так же как выглядит - то пипец полный.
Fox103
paravoz писал(а):leon112 писал(а):direct писал(а):Имхо более правильный вариант переместить БСК куда-нибудь, например в пепельницу и сделать однодиновый карман... тем более, что заглушки для него есть у каждого
Ну внешность на любителя - в комплекте с полностью электронной приборкой смотрится как звездолет.
Но этот блок не работает в режиме климат-контроля - только дистанционное управление заслонкой и скоростью вентилятора.
Кому не нравится, когда штатный блок дует внезапно холодным воздухом, будут довольны.
paravoz
Fox103 писал(а):paravoz писал(а):leon112 писал(а):direct писал(а):Имхо более правильный вариант переместить БСК куда-нибудь, например в пепельницу и сделать однодиновый карман... тем более, что заглушки для него есть у каждого
колхозный тунинх форева, даешь синие писалки, стробоскопы в фары, голубые габариты и зеленые поворотники.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
G_U
а зачем нишу в бороде ? В ино там ее оставляют как заглушку от неустановленного устройства предусмотренного опциями, например когда ставят одноэтажную магнитолу вместо возможной двухэтажной с чейнджером или простой климат-контроль вместо навороченного. А для барахла можно наклеить глубокую полку с бархатным основанием на штатную перед пассажиром. Стоит 150-200 руб. и прекрасно удерживает мелочевку
UDima
Авто: 099i & 101
Как вариант
Покупается БСК от 2115, делается прорезь на выступе над прикуривателем (под магнитолой) и туда вставляется БСК. Штатные часы и БСК выбрасываются. В пространство для часов и бск ставиться магнитола.
В свободное место ставится штатная полочка-заглушка для места магнитолы. Можно с дверкой, можно без...
direct
UDima, ты сам такой вариант пробовал? БСК от 2115 весьма глубокая, там места то хватит? Имхо упрется в контроллер. Тоже думал над таким вариантом, но когда подержал БСК 2114 в руках задумался, куда же ее можно будет воткнуть... там еще придумывать крепление самого корпуса надо, иначе она будет колбаситься будь здоров.. ибо опять же, штука громоздкая... Кстати БСК 2123 от шнивы намного более компактная, но там видимо другая плата, т.к. стоит раза в 1,5 дешевле 2114.
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
UDima писал(а):Как вариант
Дим,на твоем сайте ссылка на описание подключения не работает.Поправишь?
UDima
Авто: 099i & 101
direct писал(а):UDima, ты сам такой вариант пробовал? БСК от 2115 весьма глубокая, там места то хватит?
такой вариант я делал пару раз
8) 8) 8) БСК от 2115 разбирается и корпус укорачивается (внутри много свободного места), про заднюю стенку можно не заморачиваться, а просто жгут проводов с колодкой вывести (внутри проводо тонкие,монтажные , поэтому вместо них припаиваются более толстые 0.5-0.75квмм, для прочности).
P.S. на БСК 2115 нет отдельных ламп на каждую дверь, т.е. при открытии любой двери, БСК будет говорить "ты-дынь" и моргать маленький символ автомобиля (размер как остальные символы) с открытыми дверями.
P.P.S. на новых авто 10x на БСК работают только две лампочки (уровень омывателя и испр ламп), да двери моргают. Так что после переделки будет моргать только три лампочки (добавится символ автомобильчика).
UDima
Авто: 099i & 101
Drug7i писал(а):Дим,на твоем сайте ссылка на описание подключения не работает. Поправишь?
Файлик с фоткой внешнего вида и укороченным 2115 БСК потерялся. Перефотографировать не могу - те машины уже сменили, а на новых не заморачивались...
Остался файлик распиновки БСК 2110, 2115 и как комутировать провода перед заменой блоков... Но это не так интересно...
Killer Speed
UDima писал(а):Файлик с фоткой внешнего вида и укороченным 2115 БСК потерялся. Перефотографировать не могу - те машины уже сменили, а на новых не заморачивались...
А где можно глянуть этот файлик с распиновкой? Чего-то я у тебя на сайте его не смог найти.
direct
На БСК 2114 от концевиков дверей идут 4-е провода как на 2110 или один, раз нет деления на двери?
Ты конкретно с БСК 2114 заморачивался, производства Элары? Или другой какой-то?
С БСК 2123 не знаком? Ибо он меньше и стоит дешевле. По идее устройство простое, но мало ли...
UDima
Авто: 099i & 101
Killer Speed
UDima
Авто: 099i & 101
direct писал(а):На БСК 2114 от концевиков дверей идут 4-е провода как на 2110 или один, раз нет деления на двери?
Идут два провода 1) от водительской двери, 2) от остальных дверей
ХЗ какие БСК от 2115 были (покупались в 2002году, кто их тогда выпускал то же не знаю).
С ШНивовским не работал. Проверить его работу просто - смотришь схему и становится всё понятно (у меня у знакомых ни ШНивы, ни её схемы нет, поэтому ничего не скажу)
