sbor
Всем добрый день!
Вот такой вопрос: многие из моих знакомых, которые ездят
на 10-12 моделях вместо штатно предлагаемых аккумуляторов
емкостью 55 Ач ставят батареи большей емкостью (вплоть до 74 АЧ)
Благо размеры этих батарей позволяют без проблем установить их
на штатное место.
Насколько это разумно и целесообразно делать?
Ведь производители наверное не зря ставят батареи именно на 55 Ач???
И еще такой вопрос есть два аккумулятора одной марки и одной емкости, но один дешевле на 30 процентов и имеет срок изготовления
на 8 месяцев старше, чем тот, который дороже.
Оба необслуживаемые.....
Банальный выбор, что взять???
VerSerj
Гена заряжает 55 плюс-минус 5.
snоw
как это?
arcadi
sbor писал(а):
Всем добрый день!
на штатное место.
Дело в том, что степень заряженности АКБ на автомобиле зависит от времени его заряда. Если для заряда 55 а.ч. достаточно будет условно 3 часа работы двигателя, то для 74 потребуется уже 4-5 часов. Просто 74 а.ч. дольше способен крутить стартер, так как его емкость в 1,5 раза больше. Но и времени для заряда ему тоже надо больше.
Вообще-то, лучше посмотреть повнимательнее какое напряжение снимается с генератора при включенных потребителях. Для нормального заряда АКБ желательно иметь в бортовой сети 14,2-14,6 В, а не 13,3-13,9, как бывает у многих. Тогда и нормального 55 а.ч. АКБ вполне достаточно. А иначе и 74 а.ч. просто будет работать на половинной емкости 35-45 а.ч.
По поводу срока выпуска. То что АКБ на 8 мес. старше ничего страшного нет, если она только не работала. Просто перед установкой на атвто надо выполнить цикл тренировки АКБ и все. Ну и конечно при покупке проверить напряжение на ней, чтобы было не ниже 12,0 без нагрузки, если больше то лучше.
Dima22
Отговорили меня от 74 а.ч.. Типа, дольше будет иметь местно нагрузка на гену. Поставил 62 а.ч.
paravoz
НЕ БЕРИ старый АКБ. считается что допустимый срок хранения полгода. я для себя искал в магазине специально посвежей и взял тюмень 60 А/ч выпуск 01.06 (брал в конце января) старая прослужит на эти 30% меньше и на 30% больше высосет нервов.
Пара & 3 кола
У меня почти год трудится 70 а/ч АКБ.
Напруга в бортовой сети - 14,2 В.
Установлен трехуровневый регулятор напряжения.
В морозы ставлю напругу 14,8 В.
А при нормальной т-ре 14,2 В
Недозаряда нет!
Стартер маслает зашибись....
G_U
тут более важен пусковой ток, который "тянет" за собой емкость. Убираем штатный АКБ (у меня стоял 55Ач 256А), ставим что-нибудь с пусковым током ~500А и имеем хорошую искру при заводке в мороз. Причем это не означает что стартер будет брать все 500А - он возьмет столько, сколько ему нужно для достижения максимальных оборотов, заложенных конструкцией, преодолевая сопротивление холодного пуска (загустевшее масло и т.д.), НО у АКБ останется при этом достаточно энергии на хорошую искру. Понятно что мощный пусковой ток требует достаточной емкости.
Тут есть еще одно замечание. Некоторые меняют силовой кабель к стартеру, полагая что штатный имеет слишком высокое сопротивление, снижающее КПД аккумулятора. ИМХО этого делать не стоит, т.к. этот кабель играет роль шунта(сопротивления) на случай заклинивания стартера, читай холодного пуска. Т.е. устанавливая "толстый" провод мы рискуем сжечь стартер на холодном пуске при АКБ с мощным пусковым током
dixie
Вообще-то аккумулятор по комплексу характеристик выбираю и более важным для зимней эксплуатации является максимальный пусковой ток, от него зависит насколько бодро будет крутить стартер промороженный движек и падение напряжения на АКБ в этот момент. Дата изготовления это конечно хорошо, только я пользовал АКБ 8-ми летней эксплуатации и нормуль, больше от качества сборки зависит. Большая емкость лучше, т. к. от этого зависит сколько попыток пуска Вы сможете сделать. По поводу недозаряда АКБ бред, ну недозарядился он, имеет только 60 А/ч так это больше чем полностью заряженный 55 амперный. Нагрузка на гену абсолютно одинаковая, только время зарядки увеличивается, для того кто только на работу и с работы это не актуально, недозаряд любого АКБ будет, а вот если постоянно ездить то выгота очевидна.
arcadi
Вот такого заблуждения я еще неслышал. Малое сечение провода ведет к потере на нем мощности и выделению тепла. На этом принципе работают предохранители. Но только не сильнотоковые цепи. Если вы хотите сделать из своей машины пионерский костер, то вперед, ставьте провод меньшего сечения. А для защиты стартера от перегрузок и выхода из строя существуют дополнительные реле блокировки.
Galleon
Возьми 62Ач тебе заглаза хватит - с полоборота будет заводиться в самый лютый мороз
Svarog
Не хотелось бы занудствовать, но уважаемый автор несколько смещает акценты. На автомобиле бортовая система электроснабжения заряжает АКБ в режиме "постоянного напряжения". Это означает, что генератор выдает на АКБ напряжение не выше заданного (обычно это 14.2В). С учетом того, что любой реальный генератор при заданных оборотах может выдать напряжение и мощность не выше паспотных (для штатного генератора ВАЗ-2110 это что-то около 70А при напряжении 14.2В), то в зависимости от баланса мощности бортовой системы электропитания генератор может выдать ток зарядки на АКБ не более 60А (а реально не более 40А), что тоже очень много, т.к. оптимальный ток зарядки для АКБ численно равен 1/10 его номинальной мощности. Отсюда в плане баланса мощности паспортная мощность АКБ вообще по барабану: мизерным током в 10А можно зарядить и АКБ-55 и АКБ-140, просто время потребуется разное.
А вот в режиме холодного пуска паспортная мощность АКБ (точее, их резервная емкость) имеет очень большое значение, особенно с учетом нелинейной зависимости отдаваемого тока от соотношения резерваная емкость/ток холодной прокрутки.
С другой стороны, та цифирь, что пишется на корпусе АКБ, имеет совершенно абстрактное значение. Т.е. теоретически АКБ-60 имеет большую резервную мощность чем АКБ-55 при прочих равных условиях, но в реальности все может быть совсем наоборот. Единственно что почти наверняка выполняется: у одного и того же производителя чем выше паспортная мощность АКБ, тем выше его резервная мощность.
G_U
Вот поэтому это шунт(дополнительное сопротивление), а не предохранитель. Это каким же пусковым током должен обладать АКБ и каким током заклинивания стартер, чтобы превратить этот шунт, не тонкий вобщемто кабель) в предохранитель, т.е. расплавить в случае заклинивания ? Surprised И если быть точнее, каким должно быть напряжение, чтобы запихать в это сечение такое количество тока ?
Кстати, где это в 10-ке стоит реле защиты стартера от перегрузок ? Реле выключения стартера при появлении напряжения на генераторе знаю, а реле от перегрузок(читай автоматический предохранитель) не встречал не только на 10-ках
ЗЫ. Чтобы не списывали "тонкий" кабель на конструктивный недостаток в очередной раз, как любят делать некоторые "продвинутые тюнингаторы", спешу заметить что кабель ограниченной проводимости устанавливают также и на иномарки. Правда потом пытаются и к ним продавать "тюнинговые" кабеля повышенной проводимости
afil
Недозаряда нет!
Все хотел спросить - где ты его достал?
Я его где только не искал - и у себя дома, и в Самаре, в командировке, по магазинам спрашивал - не то что нету - никто про него не знает! Меня бы очень устроил вариант с пересылкой по почте, с предоплатой или наложенным платежом.
Пара & 3 кола
Недозаряда нет!
Ты про кого? Про АКБ 70 А/ч или про таблетку. Very Happy
Если про таблетку, то ли здесь: http://www.virazh.ru/
То ли здесь: http://www.rain-auto.ru/
Сайт производителя: http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050049057124.html
Производителю мне уже пора процент от продаж отстегивать.... Smile
afil
Я насчет таблетки - достал недозаряд АКБ зимой - раз в месяц стабильно на зарядку приходится ставить. Спасибо за ссылки. Буду выяснять насчет доставки по почте ...
svv
Во-первых, Вы бы разобрались сначала с понятиями "шунт" и "дополнительное сопротивление". Это, в общем-то, термины из школьного курса физики, и обозначают они принципиально разные включения т.н. "сопротивления".
Во-вторых, поверьте, мощности аккумулятора (практически любого) вполне достаточно, чтобы сжечь стартёрный провод в случае, например, короткого замыкания. Видел я эту байду. И обратите внимание, что "минусовой" провод обычно имеет чуть меньшее сечение. И именно как "предохранитель"!
TrotylVLZ
В декабрьском номере журнала За Рулем. Ответили на вопрос, когда не надо ставить АКБ большей емкости. Всего в двух случаях. 1. Если АКБ физически не влазит на штатное место. 2. Если автомобиль надумал продавать.
В "Зарублём" любят констатировать и так всем известные вещи... и выдавать это за ноу-хау. facepalm
90ач и гена 80а ,3 зимы
Все ок за счет трехуровневого рн
