OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
На сколько плохо использовать машину с неисправным (открытым на большой круг) термостатом?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
OutMaster писал(а):На сколько плохо использовать машину с неисправным (открытым на большой круг) термостатом?
Термостат для того и нужен, чтобы пропускать ОЖ на большой круг (в радиатор) при нагреве выше нормального. Плохо отражается на здоровье эксплуатация недогретого двигателя (неполное сгорание, повышенный расход, нагар в камере сгорания)
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
OutMaster
летом по городу проблем нет
зимой заколебёшся прогревать
движок будет постоянно недогрет масло будет гуще чем надо потомучто не будет достигать рабочей температуры
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
термостат стоит чуть больше 200 р. советую не тянуть, а заменить как можно быстрее. за одно, если машинка не очень свежая, замени все патрубки, которые к термостату идут, поставь новые хомуты и патрубки посади на герметик. после покупки термостата проверь его в кастрюле (в холожном состоянии большой круг должен быть плотно закрыт, в согретом 90 град. малый должен быть закрыт).
