Dimas801
Подвисают обороты! Короче, допустим, крутим двигатель на 1 до 3500 оборотов!!, потом выжимаем сцепление для переключения на 2 а обороты еще около 3 секунд держутся 3,5 тысячи! слышно когда выжимаешь сцепление двигатель еще рычит секунды 3-4! Т.е. если сразу включить вторую, то обороты не успев упать, получится рывок! короче, приходится чтобвсё нормально было, выжимать сцепление, потом ждать 3-4секунды пока обороты упадут, а потом включать вторую пердачу! Ездил на диагностику, он сказал что вроде всё ОК! Сказал что надо програмировать("Подбить параметры") Так сказал! Что это значит???
Он мне ставил попробовать новы ДМРВ вроде лучше стало, но дмагностика показала что мой ДМРВ живой!
Чё делать?? Вроде Январь 7.2 стоит.
и еще обороты падают, когда катишься на нейтралке где то до 1100-1200, а при полной остановке падают до 800!
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
У вас, уважаемый товарищ, все в порядке. На 1.6 16 кл у всех так. Так что зря вы диагностам деньги платите. Лучше сначала спросить, а потом на диагностику ехать. Деньги экономит, понимаете ли...
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Дэсперадо писал(а):У вас, уважаемый товарищ, все в порядке. На 1.6 16 кл у всех так. Так что зря вы диагностам деньги платите. Лучше сначала спросить, а потом на диагностику ехать. Деньги экономит, понимаете ли...
Совершенно верно это одна из фишек работы этого движка.
Dimas801
Так и должно быть??? Что значит подбить параметры??
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Абырвалг
Это - фича прошивок Января 7.2. Лечится небольшой корректировкой.
Dimas801
Так всё нормально или надо перепрошивать!!!???
То что обороты при движении падают до 1200 мне сказали что так надо, это из за норм Евро, там происходит догорание топлива!!!
А то что обороты не сразу падают я думаю так не должно быть!!
Если перешить, то всё пройдёт???
Dimas801
Так надо перешивать или нет???
Shizo
Про 3-4 секунды это ты слукавил. Меньше гораздо. Если не нравится меняй, я не стал. Сейчас уже не замечаю, даже плюсы есть.
Dimas801
Ну про 3-4 может и пергнул! но 2-3 точно!! Мне это ужасно не нравится!
direct
У друга на 797 такого нет, обороты падают сразу и намного проще переключаться без толчка. На 7.2. приходится либо ждать, либо жечь сцепление.
vladip
direct писал(а):У друга на 797 такого нет, обороты падают сразу и намного проще переключаться без толчка. На 7.2. приходится либо ждать, либо жечь сцепление.
Было такое на 7.9.7 около 1 сек. подвисали, со временем и эта секунда пропала...
play
хм-м.... а у меня нормально вроде всё.... Хотя надо будет проверить повнимательнее....
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
гыы насмешил.... новая машинка небось? только сел? у всех мне кажется всегда тк получается...потом придрочишься)) а обороты падают до 800 это по паспорту так и должно быть-книжку почитай)) не газуй))
paravoz
где то читал, эта задержка введена по экологическим соображениям. когда в 1999 сел на матреху, то такая особенность сразу бросилась в глаза. сейчас после 7 лет и смены 4 машин я этого не замечаю - привык, и не считаю это неудобством.
SADAM
Бош 7.9.7 B105dr09 если верить компу плавают боротры хх то800 то 840 .Должно ли так быть?
