Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Вопрос такой, при изменении задатчика температуры на блоке управления обогревателем чтото щелкает а температура воздуха не меняется. Что может быть:
1. микроматор привода заслонки отопителя
2. датчик положения заслонки (кольцевой резистор)
3. или всеже заклинило заслонку???
HAZARD
для начала проделай 2 вещи:
- банально проверь уровень тосола (особенно если при движении начинает дуть горячий воздух)
- поменяйся с кем-нибудь блоком САУО (крутилкаи тобишь).
Если не помогло - проблема в заслонке либо в ее моторчике.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
HAZARD писал(а):для начала проделай 2 вещи:
Уровень тосола - норма
дует горячий воздух и когда машина стоит
САУО купил новый - не помогло
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Чуйко Александр писал(а):HAZARD писал(а):для начала проделай 2 вещи:
Или развалился ММР (зубья у шестеренок)
Или, если заслонка пластиковая,лопнуло кольцо,куда входит вал ММР
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
микроматор привода заслонки отопителя всеже работает, слышно как он гудит (при выключеном двигателе и включенном зажигании)
если даже ставлю в крайнее левое положение на мин. - всеравно дует теплым воздухом.
всеже что может быть?
bono
Авто: LADA 21114 гур
Чуйко Александр писал(а):микроматор привода заслонки отопителя всеже работает, слышно как он гудит (при выключеном двигателе и включенном зажигании)
Было тоже самое - сломалась заслонка в месте крепления микроредуктора. Заменили по гарантии на алюминивую (бесплатно
Alexment
Сними центральные воздуховоды,переведи рычаг распределения воздуха в крайнее левое положение,посмотри какая заслонка.Можешь руку туда сунуть,если пролезет.Если заслонка пластиковая,то 99%, вал ММР разбил посадочное место.Нужно менять заслонку,и лучше на металлическую.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
есть разниза в установке заслонки (пластмассовая или алюминевая)?
новые заслонки подходят к отапителю старого образца?
и как сложно заменить ее самостоятельно?
Dima22
Была здесь инструкция, как сменить заслонку без демонтажа отопителя. В поиске пошукай - мне че-та лень.
Alexment
Чуйко Александр писал(а):есть разниза в установке заслонки (пластмассовая или алюминевая)?
В установке разницы нет.Аллюминивая гораздо надежнее.
В отопителях нового и старого образцов заслонки одинаковые.А вот менять проще на новых отопителях.Если печка старого образца,то для замены заслонки придется снимать торпедо.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Dima22 писал(а):Была здесь инструкция, как сменить заслонку без демонтажа отопителя. В поиске пошукай - мне че-та лень.
искал уже, но ненашел
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Dima22
Искал инструкцию, как сменить заслонку без демонтажа отопителя в форуме не нашел. Подскажи плиз....
