Надо еще довернуть на 0,625 деления
Забудьте про деления! Крутанул в +, проехал. Крутанул ещё. И так до появления детонации на 4ой приразгоне на60кмч.. А потом чуть назад.
А стробоскоп валяется в гараже. Пользуюсь в редких случаях.
А я вот купил стробоскоп и выставил по нему зажигание.Т.Е. чтоб метки совпадали.......И машина стала хреново ехать.Как при позднем зажигании.Что это?Почему?Плюнув на стробоскоп выставил на 1,5 деления в сторону +
По каким таким ощущениям?
Ну так что скажите по поводу отсутствия детонации, при полностью выкрученном трамблёре в плюс?
Интересно, что будет, если крутану на +11 (типа мой +3 это заводской)???
ХХ вырастет и здорово, машинка будет отзываться сразу, хорошо поедет до 1500 оборотов, а потом будет тупить - работать против себя...
TO Алихан
ДЗ - это дроссельная заслонка. Винтом количества ты ее поднимаешь для установки ХХ, но если ее сильно поднять, то отверстие для забора разряжения под вак. автомат попадет под нее (заслонку) и в нем будет разряжение и как следствие - изменение УОЗ. Короче на ХХ разряжения в трубке к вак. автомату не должно быть. Если есть - опускай винтом количества дроссельную заслонку.
А как проверить разрежение есть или нет?
TO Алихан
