О необходимости прогревать аккум перед запуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> О необходимости прогревать аккум перед запуском вывод темы на печать
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 16:34
Некоторые не прогревают аккум перед запуском,а зря!Я недавно убедился в необходимости.В общем недавно на моем четырике сел аккум,машина около месяца стояла в холодном гараже на морозе(у нас -20 не выше,2 недели держалось-30-35),когда я пришел к ней,то она была полностью "мертвая",даже диод на замке зажигания не хотел гореть.Не вставляя даже ключ в з/з я снял аккум.Постояв минут 20 в теплой и работающей с печкой семерке тестер показал 5.5В.(скока было при снятии не померил)постояв дома ночь без всяких потребителей стал казать 9.5В и я его на зарядку поставил.Вобщем напряжение на 4В поднялось.А если перед пуском включать дальний свет на 1-2 минуты,то это разогревает тоже не плохо.Так что греть надо т.к. это реально помогает!
ВАЗ рулит!!!
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 16:37
Дак никто и не спорит. Но, по моим наблюдениям, если машина простояла 12 ч., то эффекта от такого прогрева никакого. А если стояла от 2-х дней и более, то эффект есть.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 16:43
Бензонасос пожжужжав вполне прогревает электролит. Все остальные пляски - в пользу бедных.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 16:56
ничего он не прогревает!!!Попробуй в сильный мороз сразу крутить стартером!!!Х*й че получится!!!А вот после прогрева,даже сразу после попытки запуска все тип-топ!!!Кстати,забыл написать,это тоже проверено.
ВАЗ рулит!!!
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 16:57
теоретически надо-бы его прогревать небольшим током, но мне жалко ёмкость терять впустую 8)
в итоге выработал такую тактику для морозов сильнее -25: первый раз кручу секунды 3-4, выключаю, даже если есть вспышки, жду секунд 30, кручу второй раз - в пределах 5-10 сек завелась.
да, по акку бьёт сразу стартёрным током (ну перед этим лампа подсветки чуток посветила, бензонасос покачал, ерунда). после этого во время паузы акк оживает, перемешивается электролит (на самих пластинах наверное от такого броска он прогрелся).
+ коленвал провернулся, масло шевельнулось, в цилиндрах воздух "свежий" - т.е. ко второй прокрутке уже условия гораздо лучше. всё, завелась.
всё ИМХО, но... акк 05года и заряженный, и ... сегодня -34, открытая стоянка больше 12 часов, ночью вроде холоднее было - всё успешно
повторюсь, теплее 25 никакие шаманства не требуются в принципе заводится сразу, с первой попытки
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mysich
Авто: ВАЗ-21150 люкс,июль 2005,кристалл
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 23:32
Прогрев нужен обязательно,даже в руководстве об этом пишут.Мне на практике это не раз помогало.
Mysich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 23:59
Если дохлый то ни какой прогрев не поможет. Дохлый , больше 3х раз (попыток)не прокрутит. Бывает так : крутит хорошо но релюхи возле контроллера начинают щёлкать и трещать-значит напруга упала ,ловить нечего.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 02:27
Бензонасос никакого прогрева не дает. Всё таки электролит имеет свойство замерзать, на прогрев надо несколько минут.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 02:40
Специально прочитал инструкцию по эксплуатации АУДИ А6 , Мерина 210 кузов, Вольксвагена Пассат Б5 - такой процедуры ненашел , темные они эти немцы, надо им инструкцию к ВАЗам выслать , а то мучаются ребята и не знают о таком способе
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 04:44
Почитай мануал от BMW X5, там написано, что двиг не требует прогрева (!), по-русски заметьте, написано, не по-арабски и не на иврите. А в России, между прочим, среднегодовая температура воздуха, ? минусовая (ни в одной стране такого нет) и немцы это знают. Так вот там написано, ПРОГРЕВАТЬ НЕ НАДО, ключ в замок, повернули, завелись, нажали тормоз, включили D, отпустили тормоз и поехали?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:13
А что такое среднегодовая температра по России? И каким образом меряется.
Если рассматривать города, то в Москве, например, она плюсовая.
Ниссан рекомендует включать свет на несколько секунд.
NIKITIN papa
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:25
Ну а как этот прогрев действует? Я так сужу, если включить дальний свет то только забираешь заряд у аккумулятора, который еще понадобится чтобы стартер крутить! Confused:
NIKITIN papa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 13:35
а в Сочи и Краснодаре вообще... я же не говорю среднегодовая Москвы... Или BMW официально только в Москве продают?..
Думаю, берется средняя от среднегодовых всех пунктов, где ведется наблюдение... а может площади между изотермами считают... фиг его знает?
Но составляет она -5.5ºС... но это уже офф
21083, '98
