Постоянно горит ближний свет!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно горит ближний свет!!!! вывод темы на печать
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 17:33
Very Happy Всем привет!!
Ситуация такова. Вчера расплавилось посадочное место предохранителя обогрева заднего стекла, пришлось сегодня покупать весь блок предохранителей. Поставил, перекинул все предохранители и релюхи. Всё отлично !!!
8-)
А когда стал подьезжать к дому, то заметил, что фары ближнего света горят постоянно и на кнопку выключения не реагируют Shocked
Замена реле ближнего света результатов не дала, но когда её вынимаешь , то фары гаснут.
Подскажите что и где искать ???? pray:
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 18:25
Была такая фишка у другана на 99, в общем сначала мы повыдергивали все предохранители и релюхи, вроде все погасло, вставили обратно опять горит ближний, потом на все плюнули и он поехал домой, примерно 30 км, короче говорит приехал и бац все погасло, так что мы так и не поняли в чем фишка то и была.
Может само пройдет...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 18:30
есть примерно подобная проблема! в холода где то ниже 10 если еду и моргну кому нить дальным то так дальний включенным остается,повисает! хоть как щёлкай рычагом и кнопкой! сначало открыл черный ящик и вытаскивал предохранитель с дальнего, потом просто щёлкаю пальцем по релюхе и дальняк выключается! я грешу на реле,трогать ничё не буду;) потому что на 30 тысяче менял чёрный ящик
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 18:56
Может само пройдет...[/quote]
Не ну есть же какая то причина этому явлению.
А я сторонник искать причины возникновения таких ,мягко говоря, странных явлений. Потому как если да же они и сами исчезнут нет ни каких гарантий того, что они не появятся в самый неподходящий момент.
Спасибо за инфу- пойду копать дальше
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 19:11
Посмотри тестером или лампой, есть ли напряжение на клеммах катушки реле (номера не помню). Его при выключенном свете быть не должно. Если нет - значит неисправно реле, если есть, то выяснять почему оно есть, что неправильно подсоединил.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 02:11
Проблема решена заменой нового болка предохранителей.
Всем откликнувшимся спасибо! 8-)
