После замены помпы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После замены помпы вывод темы на печать
Dimon na VAZe
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 18:36
После прогрева авто и движения , начинается такая ерунда начинают падать обороты и понижается температура охлаждающей жидкости , воздушная пробка ?
Dimon na VAZe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 18:54
А может это ты просто вентилятор включаешь и печку открываешь? Smile
Ну попробуй пробки повыгонять еще, если сомневаешься. Выгоняется так: домкратишь левое переднее колесо, открываешь пробку радиатора и расширительного бачка, заводишь, прогреваешь (печка должна быть открыта). Далее некоторое время гоняешь двиг на средних оборотах (2000-2500), затем сжимаешь верхний патрубок радиатора (от двига на радиатор) - из него будет воздух выходить. Минут 20 и пробок не должно остаться. После этого снимаешь расширительный бачок, поднимаешь его над радиатором (до тех пор, пока тосол литься не будет), закрываешь пробку радиатора, доливаешь в бачок тосол, ставишь на место...усе.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 22:25
А сколько тосола й тебя ушло в двигатель?
Вообще нужно залить сначала всё что войдёт, машину прогреть и оставить на ноч, за ноч там воздух выйдет лишний и ещё литр вольётся.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 22:30
Если бы воздушная пробка, тогда грелся бы.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:15
Нифига себе методика. Это ж гимора сколько. Shocked
Я делаю всё куда проще:
Снимаю резиновый шланг который идёт от помпы в впускному
коллектору (тонкий такой, штуцер находится под карбом ).
Лью антифриз до появления его из этого шланга и фсё.
Шлангик натягиваешь на штуцер, затягиваешь хомут и можешь быть
уверен что пробок у тебя нет 100 пудово.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon na VAZe
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:32
Гаврилыч , я так и делал .
Сегодня ехал , начали падать обороты , думаю карб чудит , зажигание то бесконтактное
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:05
Надень намордник на радиатор.
А крышку кастрюли переворачивал с лета на зиму. Мож заслонки карба обмерзают если не перевернул крышку.
Dimon na VAZe
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:43
Намордник на радиаторе стоит .
Почистил карб , вроде холостые держит . надо только по стробу выставить обороты .
Вечером до дома доеду посмотрбю поведение авто .
А крышку кастрюли куда надо переворачивать , не слышал о таком
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:12
Крышку поверни так, что бы воздух засасывался не напрямую, а
со стороны выпускного коллектора.
BG
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 22:26
разве крышку крутить надо?
лично у меня просто рычажок на носике кастрюли
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 17:49
А это не вентилятор радиатора включается часом?
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 18:52
На старых кастрюлях - надо. Я как-то нашёл старые иллюстрации, был тоже удивлён.
Геннадий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:52
Вы о каккой машине речь ведете?
На шестере крышку крутить нада, на пятере-семере - рычажок.
