neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Если открыть капот, то слево внизу под двигателем будут подтёки антифриза (из бачка он тоже уходит).
На что я попал? На замену помпы или прокладка какая-нибудь в двигателе?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Инж или карб? Радиатор инжевый или карбовый? Если радиатор карбовый - то из-под датчика включения вентилятора мождет течь. И из сливной пробки на радиаторе. 8-)
neprezent
Kirill111 писал(а):Инж или карб? Радиатор инжевый или карбовый? Если радиатор карбовый - то из-под датчика включения вентилятора мождет течь. И из сливной пробки на радиаторе. 8-)
инж, как в подписи
радиатор карбовый (менялся 3 тыка назад) из под датчика по следам увидел, что текло, но очень мало. А вот картер весь влажный.
Как я заметил протетечку...
на защиту двигателя налип белый снег, а красный антифриз на нём сразу в глаза бросается.
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):Kirill111 писал(а):Инж или карб? Радиатор инжевый или карбовый? Если радиатор карбовый - то из-под датчика включения вентилятора мождет течь. И из сливной пробки на радиаторе. 8-)
инж, как в подписи
Просто была точно такая проблема совсем недавно. Оказалось - течет из под пластмассовой заглушки, которая вместо датчика включения вентилятора (у меня тоже радиатор карбовый). Пришлось купить датчик этот, смазать герметиком и вкрутить. Вроде больше не течет. 8-)
u313
Похоже на помпу. Сними кожух ГРМ, ослабь ремень и покачай помпу, думаю сразу поймешь что к чему.
