Ребятки....... что-то я не понял!
Из-за подшипников менять весь генератор?
Во-певрых стоит сказать, что сейчас хорошие новые подшипники не так просто отыскать.
Да и в любом случае, в новые подшипники следует дополнить смазку, т. к. кол-во имеющейся смазки чисто номинально и явно недостаточно.
И смазки есть более совершенные.
Не секрет, что тот же "Литол" далёк от того, который должен быть (это как минимум). И выпускают смазки все кому не лень, от автопарков (и это не шутка), подвальных "НИИ" до предлриятий данной направленности....
Сам подобрал, поменял подшипники, забил смазкой.
Прошёл пока на них 50000 и всё в порядке. Тихо и ровно вращается ротор генератора.
Со сменой подшипников ничего сложного нет.
Это в водяной помпе гораздо сложнее, но и там всё нормально меняется.
