Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
ALEXEY 76 писал(а):Судя по схеме,там еще и одинарная должна быть,как я вижу.А 16-ти контактный разъем ? Это что за монстр там такой ?
Я тебе писал по схеме от более современного автомобиля.
ALEXEY 76 писал(а):Там самый большой 8 контактов.Или я чего недоглядел
А вот ты большим овалом обвёл разъёмы, сколько там контактов? 12 или 16 контактов - не такой уж и большой разъём со спичечный коробок примерно, контакты же в два ряда.
Mihalych78
за фото подключения допкнопки вертопыра -спасибо
к лету забубеню на кнопку забора воздуха из салона - чтоб когда по проселку тошнишся жужжал
а вот как ЭБУ сей момент воспримет если надо включить по датчику будет?
Gennadiy K
Mihalych78 писал(а):а вот как ЭБУ сей момент воспримет если надо включить по датчику будет?
Кнопка вкл - карлсон крутится всю дорогу.
Кнопка выкл - карлсон работает штатно от ЭБУ по ДТОЖ.
ALEXEY 76
Авто: 21102/ЯНВАРЬ 5.1.1/J5V13L05/БК ШТАТ Magnum 110x4
Gennadiy K писал(а):ALEXEY 76 писал(а):Судя по схеме,там еще и одинарная должна быть,как я вижу.А 16-ти контактный разъем ? Это что за монстр там такой ?
Там 17 контактов,он в форме "кораблика".есть там такой.увидел.
Но с учетом сечения силовых проводов для карлсона,они через него не должны были проходить,там тоньше провода.Хотя там тоже БЧ есть на нем (вроде стеклоподъем).
А то,что я обвел,-это как раз и были "непонятки",для меня.
Ты сам же сказал,что 1-й контакт 16-ти контактного разъема (((
Последний раз редактировалось: ALEXEY 76 (15 Марта 2011 22:47), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
ALEXEY 76 писал(а):А то,что я обвел,-это как раз и были "непонятки",для меня.
Ну по разному разводка выполнена вот и всё. Проще всего перебрать руками все висящие разъёмы выше МБ и найти Б-Ч толстый провод.
Vit59
Авто: 2112 2004
Mihalych78
Gennadiy K писал(а):Mihalych78 писал(а):а вот как ЭБУ сей момент воспримет если надо включить по датчику будет?
это опнятно
а если ЭБУ приспичит включить когда кнопка уже ВКЛ?
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Mihalych78 писал(а):а если ЭБУ приспичит включить когда кнопка уже ВКЛ?
Ничего страшного не произойдёт, просто мозги подадут МАССУ на этот контакт, а она( масса) уже будет от кнопки.
urman
Авто: 21101
я поставил вентилятор на охлаждение радиатора от ФИАТА! (свой сломался) Проблема вот в чём---- две клеммы плюс и минус сдергиваю с датчика енмпературы вентилятор работает! а так нет
нашёл причину---- плюс идёт на вентилятор! на на 21101 второй провод идёт к вентилятору минусом (управлением там всегда минус правильно
я контролькой проверяю а у меня через вентилятор идёт плюс на этот проводок
который должен минусом!
не знаю но получается ток через вентилятор идёт мне под капот не знаю на реле или ещё куда
вопрос- от фиата не подоёдет вентилятор к 2110 (я пол дня ставил его)
вопрос другой- а можно какой нибудь ДИОД в паять чтобы он из вентилятора на управление провода не шёл
блин но когда поёдёт сигнал минус они столкнуться плюс с минусом!
urman
Авто: 21101
никто не знает
может мне пока временно --- провод плюс на АКБ кинуть от вентилятора
а второй провод от вентилятора в салон и подключить к переключателю. а от его прямо на массу кузова
ведь когда я беру два провода с вентилятора и кидаю на акб он работает!
можно так или провода поплавяться
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
urman писал(а):я контролькой проверяю а у меня через вентилятор идёт плюс на этот проводок который должен минусом!
все нормально, так и должно быть, никаких диодов там не нужно
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
urman писал(а):блин но когда поёдёт сигнал минус они столкнуться плюс с минусом!
конечно, только между ними будут обмотки двигателя вентилятора, так и было задумано
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Цитата:я контролькой проверяю а у меня через вентилятор идёт плюс на этот проводок который должен минусом!
так и должно быть плюс проходит через моторчик насквозь.
Цитата:не знаю но получается ток через вентилятор идёт мне под капот не знаю на реле или ещё куда
реле есть . реле подаёт МИНУС . ТАК ЧТО ЗРЯ БЕСПОКОИШЬСЯ !!!!!!
ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ . НЕ ПАРЬСЯ
Восьмеркин
давно решил проблему включения вентилятора на зубиле- просто купил радиатор для карбовых, т.е. с датчиком. Запитал всё через выносной предохранитель и реле...ине надо терьполагаться на эсуд и ее датчики, карлсон включается едва 94-95 град. в радиаторе. Для десяток тоже должны быть радиаторы с датчиком - первые матрехи были карбовые.
kadr23
Авто: ваз 21120
Народ у меня на 12 хе 1, 5 16v перестал включаться карлсон. сдергиваю фишку с ДТОЖ тишина, бибикалка молчит. предохранители целы реле ставил рабочее тишина. на фишке карлсона ОТСУТСТВУЕТ +
12в. вопрос где искать
System
kadr23
Карлсон хоть на прямую то включается? Если нет сигнала и не включается вентиль, мне кажется 99% косяк в дорожке блока предохранителей
, у меня помню было такое на старой 10ке, часто включался карлсон и в итоге перегорела дорожка, пропал и сигнал и карлсон перестал включаться. И я тогда разбирал ЧЯ, вытаскивал плату,и припаивал перемычку из толстого провода вместо перегоревшей дорожки, т.к. отдавать деньги за новый ЧЯ было жалко
Топай
сюда, тут схема. Шагай от карлсона и дудки по красному с белым проводу до ЧА, разъём ш5, пин №6.
Если на этом пине "+" присутствует, то потроши жгут и ищи обрыв в проводе. Ток наличие напруги на этом пине проверяй какой-нить "нехилой" лампулей, типа из фары ватт на 55.
Если напруги нет, вскрывай ЧЯ и ходи уже в нём по дорожкам.
