Дребезг тяг замков в дверях надоел
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг тяг замков в дверях надоел вывод темы на печать
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:25
Как хлопцы побороть дребезг тяг замков в дверях, а то затрахал уже Sad , скрипы с теми вроде как все ясно, все щели промазал аккуратно сырой резиной и скрипы от панели появляются только в сильные морозы, по мере прогрева пропадают. Силикон рулит в скрипах с бардачком, а вот тяги мать их - звенят вне зависимости от морозов, друг за друга вроде не цепляются, вообщем ваши идеи?
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasia2100
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:56
можно попробовать так:взять подходящего диаметра провод с толстой изоляцией надрезать его вдоль, выдрать сам провод а изоляцию надеть на тяги. я сам так не делал но на одной из моих машин была такая байда, так тяг вообще не слышал никогда:))))
Всё будет хорошо
Vasia2100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:03
Поддерживаю! Только я делал из антенного провода, 75 Ом который. Идеально садиться.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:17
я делал из изоляции витой пары для внешнего монтажа.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:21
Кроме тяг, там есть еще чему брякать Smile У меня даже с трубочками побрякивает. Подозрение на сам внутренний замок, там всякие рычажки, которые довольно люфтят и могут брякать. Достаточно взять в руки внутреннюю часть замка в магазине и немного потрясти ее и все станет ясно.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 12:59
Термоусадка стоит 9 рулей за 1 метр! :cool:
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:16
А у меня иногда дребезжат (прямо зудят!) кнопочки закрывания дверей в любом положении. Если их пальцами держать - не жужжат! Very Happy
Что можно сделать? Видел, продают какие-то блатные серые кнопочки... Не поможет?
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:30
а эти кнопочки дребезжат своими тягами об проушины через которые проходят
их надо одеть в кембрики, можно большего диаметра и все
по поводу замков... действительно такая конструкция. в пару мест там не подлезть никак, а в остальные я наматывал натурально нитки с герметиком прокладкой...
там видно, где металл с металлом соприсасается
ну и все тяги надо изолировать...
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemon
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:41
"Резонатор Гельмгольца"-вот ответ, резонансные колебания воздуха в двери вот с чем бороться надо.
ВАЗ 21111 8v bosch 1.5.4-70 GIG-3L "Если у Вас не получается - возьмите и почитайте Инструкцию"
Pokemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:49
Parus: Штатные кнопочки по идее должны вести себя тихо, у меня стоят кнопки дверей хромированные, которые при закрывании уходят в потай - как на иномарках - такие ни проволочкой ни пальцами не открыть - так вот они не дребезжат совсем, хоть и железные.
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:36
та же фигня, но закрытом положении не жжжужжат! пока спасаюсь музыкой погромче. Very Happy а вообще - потеплеет разберу двери и по максимуму воспользуюсь советами данной ветки :cool:
Vlad_70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:19
Интересные кнопочки... С одной стороны - классно, но с другой - иногда зимой приходится пассажирскую кнопку изнутри пальцами поднимать. И ЦЗ иногда открываю изнутри, подняв кнопку на своей двери.
Скинь ссылку на эти чудо-кнопки.
x333xx
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:03
Можно еще где то подтянуть слегка штрапсами...эффективно против дребезга стыков....мне помогло...только надо найти место куда натягивать.
Главное оптимальный натяг.
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 20:44
x333xx
По поводу твоей подписи. Подержаным авто становится сразу после того как выехал из салона. 8-)
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 22:00
Parus: Ссылочку не знаю, потому как кнопочки брал на базаре, там ссылочек не дают Very Happy . Цена кнопочек 270 рублей, ставил сам с доработкой по месту.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:30
Ну, тады сфотай и выложи тут.
direct
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 08:46
Sherhan, не такие случайно?
Только вот имхо открыть их не большая проблема - достаточно выдернуть декоративное кольцо и чем-нибудь типа шила подцепить. Или против этого что-то предусмотрено?
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:38
direct
Слушай, точно они. Только я их подрезал крупно, теперь при защелкивании они заходят в потай - шилом уже не подденешь. Декоративное кольцо добротно проклеил суперклеем. Выдергивать его теперь стало несовсем удобно.
Хотя - ИМХО это все от честных людей и для успокоения нервов.
Для более-менее полного спокойствия, машину лучше оставлять на охраняемой стоянке.
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:28
Изолировал объем двери, проложив изолон 4мм под обивку. Для устранения "бубнения" за колонки положил 4мм синтетический войлок от обивки "классики", сложенный в 4 раза в виде чаши.
direct
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:48
Sherhan, сходил купил я такие кнопки. Подрезать действительно много надо, ты срезал выступающую пластмассовую часть? Саму тягу глубже не ставил?
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:15
можно поподробнее что за сырая резина которой можно промазать панель и что за силикон...скрипы реально уже достали Evil or Very Mad
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:48
Я тоже, жду когда станет тепло, разберу все двери, и замотаю все тяги битопластом. На одном сайте читал как человек всю машину шумоизолировал, так он там про это писал...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:50
Та же фигня. В положении "открыто" - дребезг. Особенно сто стороны пассажирской двери. Когда "закрыто" - все тихо.
Типа сигнализации "запри двери" :-D
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:06
Чтоб тяги не дребезжали о дверную панель, лучше всего проложить между тягой и панелью полоску поролона.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:05
direct
Подскажи, плиз, где такие купил? И есть ли такие же, только из пластмассы?
dimakud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
