Green Owl
Гребаные механики при замене прокладки под головку двигателя умудрились поставить успокоитель цепи поставить вверх ногами.
Девайс отработал 7 дней и отвалилась верхняя гайка (вырвало из пластика), сам сегодня снимал аккуратно с нижней, но верхняя уже видимо в поддоне.
Отсюда вопрос: насколько чревато ездить с гаикой на 10 в поддоне?
Уж больно не хочу снимать поддон или есть ещё способы достать.
Слесарей поубивал бы, ПТУшники хреновы!
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Green Owl писал(а):Гребаные механики при замене прокладки под головку двигателя умудрились поставить успокоитель цепи поставить вверх ногами.
Да ничего страшного, если только не будете ездить на малой скорости вверх ногами
Когда на моей второй решили на 80 тык махнуть колечки, чего в поддоне только не было. ТОлько пружинок от маслосъемных было три.
А мысль на счет слесарей мне нравится :cool:
Zloy
страшного ни чего,а вытащить мона и не снимая поддона через переднюю крышку блока.(изврат правда)
Gerrat
Не страшно. У меня на 80тыс. отвалился упор башмака нятяжителя.
Отъездил еще столько же. Даже один раз видел его, когда менял масло.
У нас бывало и по 2-3 сломанных успокаителя в поддон падало и ни каких проблем.
dezruptor
Авто: Kaptur
Каждый уважающий себя поддон содержит как минимум один успокойтель :grin:
