yurka
На самом деле при загрузке машины тарабанит глушитель о заднюю балку ,а не колеса об локер ,ну во всяком случае у меня так ,сегодня моя машина на СТО попросил подправить выхлопную трубу ,посмотрим что смогли сделать .
Тестер
Авто: ВАЗ 2115 2006г.в.
Ребят я не знаю о чём вы, но у меня при посадке даже 5ти пассажиров, всё нормуль, ничего не скребет! Только машина потяжелее становится при трогании. Машине 5месяцев, все штатное. Может повезло?
И вообще нефиг тяжеловесов катать... пусть пешком ходят(имхо им это очень полезно
Hagen
У меня на родных пружинах(передних) пробег был 60 тык. Когда менял их на Киллен, по высоте они оказались идентичны совершенно, не просели совсем. Но я их всё равно махнул и аммо за одно...Не знаю, наверно кто как ездит...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Ставил фобос спорт с занижение 3-4 см + плаза арктика
машинка задком была конкретно пониже, перед был высоковать конечно, но зад был ниже. При загрузке дорожный просвет не уменьшался и не увеличивался, т.е. пружины держали как груз, так и пустую машину на одинаковой высоте.
Санёг
AALEX писал(а):Чото не вдупляю, это чо на штатных 13-х колесах так жопу цепляет??? Иль у Вас колёса 15-ые??? Я в ужосе, надо у себя попробывать.
нипаверишь у меня с 15 калёсами 195 шириной при 5ых в салоне ничё не цепляет и не скребёт, пружины укороченные -3 см
Vka
Авто: 2115
yurka писал(а):На самом деле при загрузке машины тарабанит глушитель о заднюю балку ,а не колеса об локер ,ну во всяком случае у меня так ,сегодня моя машина на СТО попросил подправить выхлопную трубу ,посмотрим что смогли сделать .
У меня прям локер протерт, так что глушитель конечно может тоже задевает, но и колеса об локера скребут
Vka
Авто: 2115
А вот скажите пожалуйста у кого какие локера стоят и стоят ли вообще, потому что если локер убрать там много пространства остается еще
Vka
Авто: 2115
Hagen писал(а):У меня на родных пружинах(передних) пробег был 60 тык. Когда менял их на Киллен, по высоте они оказались идентичны совершенно, не просели совсем. Но я их всё равно махнул и аммо за одно...Не знаю, наверно кто как ездит...
Только перед менял? Колеса ширкали об локера? Перестали ширкать после замены?
neprezent
Vka
Авто: 2115
neprezent писал(а):Что такое ЛОКЕР?
Это такая пластмассовая фигня, которая ставится в колесных арках, по форме повторяющая эти арки, чтобы уменьшить попадание всякой фигни на кузов
u313
Может просто локера такой говенной формы? У меня на стоковых пружинах ничего не цепляет при пяти человеках в салоне. Ну а если цепляют брызговики, то их можно просто немного укоротить
Vka
Авто: 2115
u313 писал(а):Может просто локера такой говенной формы? У меня на стоковых пружинах ничего не цепляет при пяти человеках в салоне. Ну а если цепляют брызговики, то их можно просто немного укоротить
Может и говеной, кто их знает, вот и пытаюсь разобраться. Я когда лазил жесткость пружины смотреть я заодно и на локера глянул, вообщем там от локера до кузова сверху кулак умещается, должно ли быть так?
