ДМРВ вопрос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДМРВ вопрос! вывод темы на печать
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:35
Вопрос вот какой поменял датчик массового расхода воздуха (и есчё чек показывает что высокий сиигнал от ДМРВ) нужноли регулировать СО, есть БК комфорт Х15 как снего можно выставить СО или надо ехать в сервис?? И да вот ещё что может из-за регулировки СО захлёбываться инж?
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:06
Симптомы были один в один!
Заменил ДМРВ один раз, потом по гарантии ещё раз, потом свой старый обратно, потом ещё один новый.... Менял и сам и в сервисе.
Короче, много плохих ДМРВ сейчас на рынке.
В итоге взял датчик на Bosh-сервисе ( с диагностикой в нагрузку Sad ). Ещё и не на всяком из этих сервисов есть датчик в наличии. Там, где нет - смысла ехать туда нет.
Если способны сами отрегулировать СО и др. параметры (БК-16 этого не позволяет), то может встать вопрос возврата этого датчика по гарантии (или по чеку). Штука недешёвая! И этот вопрос лучше выяснить заранее.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:12
http://www.dunfan.ru/
Зайди сюда, это официальный дилер БОШ. Там дешевле и лучше))). Сам там покупал.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:31
Из-за одного датчика в Москву не поеду, в Ростов тоже.
