MVSH
Авто: ВАЗ 2112 16V, 2003 г., Bosch MP7.0 E-3
Всем доброго дня!
В общем с утра завел машинку, прогрел и на работу. От стоянки до работы ровно 32 км. Было чуть меньше чем пол бака. В дороге обратил внимание, что указатель уровня топлива медленно, но уверенно
опускается до значения 10 литров!
Менял только расходники и один раз ДПДЗ. Никогда не грешил на расход, всегда все было в норме и тут такая байда. В чем может быть причина? Подскажите плиз.
Машинка 21120 2003 г. Bosch MP7.0 Евро-3, 50000 км.
Зарание спасибо за советы!
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
MVSH писал(а):Всем доброго дня!
В общем с утра завел машинку, прогрел и на работу. От стоянки до работы ровно 32 км. Было чуть меньше чем пол бака. В дороге обратил внимание, что указатель уровня топлива медленно, но уверенно опускается до значения 10 литров!
Это бешеный указатель. У меня вторая четверть сверху идет медленно (как должна), а вторая снизу пролетает быстро почти до конца, потом поднимается до середины четверти и продолжает нормально опускаться до конца.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Я тоже у себя грешу на указатель топлива - первая четверть всегда проходит не успеваю замечать, потом вроде все стабилизируется и ок, а перед первой четвертью тоже начинается стремительное снижение стрелки, а потом вроде залипает на четверти и да конца бака все нормально. По пробегу смотрел - все ок. Так что забил и езжу.
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Быдо примерно тоже самое...не обратили внимание машинка не тяжелее шла?....короче когда я разок доехал от работы домой (60 км) при этом зжёг литров 17 бензина...начали терзать дикие сомнения и размышлизьмы....в итоге всё оказалось бонально...дотерпел без руля до выходных, пошёл в гараж и замерел давление в шинах....по кругу на всех колесах было 1,4-1,6 (!!!) это при том что обычно 1,9-2,1....
Короче от мороза колёса подспустили, от этого и дико возросший расход... :cool:
MVSH
Всем спасибо за ответы! :cool:
А этот указатель имеет свой датчик? С чего он берет показания?
Что можно заменить чтобы этот беспредел прекратился?
Кстати машинка едет и разгоняется без проблем, как и раньше.
Может морозы влияют, а? А все-таки не дай бог такой расход.
Radga
Если прогрев считать, то вполне возможно и 8 литров!
MVSH
Radga писал(а):Если прогрев считать, то вполне возможно и 8 литров!
Но я грею бибику минут 10 и вперед. Мороз -15 -20.
Крутовато получается.
А от какого-либо датчика может ТАК зависеть расход?
DEPSON
Авто: 21124
Если есть то подох датчик кислорода.
