Wave2
Такая проблемка, на первой, второй передачах все нормально, машинка не дергается. На третьей если обороты подниммать юыстро немного начинает дергаться, а вот на четвертой начинает дергаться почти сразу как только начинаешь давить на газ. Не дергается на 4ой только если очень плавно давить на газ, соответственно разгон очень вялый, что иногда мешает. А на 5ой опять все нормально, лишь иногда подергивается. В чем может быть проблемка, куда копать? Да кстати это при -20, при более теплой температуре вроде все нормально.
Машина 21093i
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Свечи и ВВ провода? В любом случае должна себя вести по разному - холодная и разогретая.
Фильтры топливо и воздух давно менял?
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Тоже на 3ей. Скорее всего свечи. А ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ФИЛЬТРЫ?
u313
Slava33 писал(а):Тоже на 3ей. Скорее всего свечи. А ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ФИЛЬТРЫ?
Забитый фильтр может не обеспечивать проток необходимого воздуха/бензина, вот и дергается. Но начни со свечей.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Как вариант может быть вода в топливной магистрали, либо грязью забиты.
WerwolfX
А двигло не дергается если тапку в пол нажать? именно движек! если да то возможно подыхает модуль зажигания.. у меня было такое...
попробуй на месте резко газануть.. если затыкается,трясется двигло, то точно модуль.Возьми у кого нить заведомо рабочий и поставь,посмотри на результат.
