Зачем удалили тему?? Интересует прошивка Ян5.1.1 зимняя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зачем удалили тему?? Интересует прошивка Ян5.1.1 зимняя! вывод темы на печать
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:02
Помогает она обеднить смесь для пуска зимой??Кто делал и где в москве есть толковые люди??
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:46
А в ответ тишина!!!Чип-тюнеры АУ??!
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:02
Ты понимаешь, конкретно про зимние я не слышал. По большей части народ предлагает динамичные, и в том числе типа "улучшен холодный пуск" что, как показала практика, не всегда правда. Тут видимо надо просто шить и смотреть конкретно на твоем двигле: хорошо пускается или нет. Одна проблема - пока найдешь, зашьешь, морозы то и кончаться. Проверишь в следующем году, но если тебя что-то не устроит, то вроде предъявлять претензии через год поздновато. Поэтому я собрал все что нашел в и-нете, сделал прошивальщик и шил сам, пока не нашел оптимальную. Но у меня 5.1 (-61), моя тебе не подойдет.
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:05
А что за прошивальщик??
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:14
Прошивальщик состоит из компа, подсоединенного к нему через КОМ порт адаптера к-лайн, разъема 55пин, пары тумблеров и светодиода, еще адаптер на 12в. Схему соединений можно легко найти в и-нете, у меня где-то валяется, но надо искать. Если надо, посмотрю что у меня есть на эту тему.
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 18:29
Т.е снял мозги и вперед домой эксперементировать!!Ты так делал??Блин срёмно мозги спалить!!Хотя у меня батя в радиоэлектронике шарит очень хорошо,но с компом у него напряг,так что если мы с ним засядем за этой темой думаю разберемся,где-то он подскажет,где-то я!!
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 19:01
Да, снимал и дома шил. Если есть ноут, можно прямо в машине. Адаптер я купил у Маслова, а если он нормальный, то спалить что-нибудь сложно, хотя конечно вероятность существует. У меня с рождения был Бош 1.5.4N, поэтому я купил для экпериментов Январь (его шить легче, не надо ничего паять), а Бош меня грел возможностью отката в случае гибели подопытного Smile
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 19:05
У меня тоже,но замучала ошибка Датчика детонации вылезать,поменяли по гарантии на январь 5.1.1 сказали что дело в бошевских мозгах!!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 19:08
Нифига не пойму какой блок у человека.
Вообще то хочу сказать следующее -надо примерно представлять идеологию запуска -в зависимости от ПО меняется только расчёт от используемых коррекций.
Самое отвратительное -что это может быть не только неоптимальная калибровка -но и неисправность по ДВС. Холодный пуск -хрень где вылезает то, что в жругих режимах несильно то и беспокоит.
И эта -откель взяли что спалить блок можно???? Фигня.
На много легче движок...если ещё заряженный спалить Very Happy
Могу научить как это делается по собственному опыту Smile Smile Smile
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 19:16
Блок Январь 5.1.1 !Научи плиз!
Паулюс
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 19:32
Движок то спалить? Smile Давай пришлю готовую калибровку Smile
Если серьёзно - надо пуск то скорректировать немного.
Нежнее с асинхронкой -это точно итд.
Вообщем -перешивать. Нашёл бы ты хвост к программатору -софта на халяву навалом -загрузчиков. Калибры я бы тебе скинул -да и по инету навалом чего.
Я сейчас только по новым блокам специализируюсь -даже хвост 55 пин отдал студентам. Деньги брать за старые блоки мне западло, а на халяву ковырять лениво Very Happy
Глянь в версию ПО -если на 02 заканчивается -учти -худо -бедно это заводится.
Если совсем всё плохо -подозреваю ещё что -то в машинке.
http://oktja.ru/
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 22:31
А проводку менял? там вроде датчик какой то надо менять? или нет?
Во сколько money тебе обошлась замена?
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 23:23
ВОШ 1.5.4 и Январь 5 абсолютно взаимозаменяемы. Кроме самого ЭБУ ничего менять не надо. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 23:39
Обеднить? Ты уверен что не обогатить?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Нет часть комплектовалась резонансным ДД требуется замена на широкополосный. У тебя кстати GM Был, ты менял ДД когда мозги менял ?
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 23:42
1. если не ошибаюсь - только очень старые ВОШи шли с резонансным ДД. И мало их было.
2. Менял конечно. 8-)
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 23:54
Моя вошь такой Very Happy
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
u313
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:21
Если менять Бош -60 на Январь -61, то ничего менять не надо.
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:28
А я не знаю мне меняли на гарантии ЭБУ по причине глючности БОША,который выдавал ошибку ДД,который меняли не раз, и поставили Январь 5.1.1,после чего всё стало в норме. Кстати вчера поставил свечи Беру и офигел как движок плавно заработал,такого раньше не было,он стал работать ровненько и мягко,на НЖК и Бриске,финвале такого не было,да и трабла с холодным пуском вроде решилась,авто сегодня завёлся легко,прям как летом!!До этого стояли свечи Финвал,дерьмо блин редкосное!!
