Marader
Авто: 21083
Добрый ночи...
Помогите!) Уже вторую неделю парюсь с заводом авто на холодную, и потом (если смог завести) после прогрева если дать много оборотов то машина глохнет! при езде она сильно дергается и тоже глохнет... может кто сталкивался? буду очень признателен за советы...
Машина карб 99 год.
мехокро
В общем сам мученником был. Возьми колодку от коммутатора, вытаскиваешь клеймо, обжимаешь его (сам контакт немного пасатижами который мама именно саму маму) и назад вставляешь и делаешь так со всеми. Так же с клеймами на датчик Холла делаешь.
мехокро
Кстати почисть их немного, а то всякая плесень с окислениями осидает.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Пошевели разъемы на трамблере и коммутаторе. У меня часто подобное было из-за того что банально был плохой контакт. Потом надо карб изучать на предмет засорения. Может вв провод касаться чего-либо. А сейчас от реагентов все под капотом покрыто токопроводной пленкой...
мехокро
Кстати да, я еще заменил вв провода, и катушку зажигания (она вся проржавела, и с пальца ее можно было проткнуть).
Marader
Авто: 21083
ВВ провода тоже недавно поменял, результата ноль... есть мнение может зажигание? потому как если сильно хлопнуть на газ и отпустить слышны хлопки какие-то... а про коммутатор спасибо, попробую...
мехокро
А центральная нормальная искра ?
Ultimateuse
Тут ботва целиком в электрике. Коммутатор есть запасной? Проверь по меткам момент зажигания. Провода вв-е местами не перепутал?
Marader
Авто: 21083
Метки проверил, вроде в норме, провода конечно не перепутал, не в первый раз))) сейчас открутил крышку трамблера, там полный пиз..ц! почистил и вроде все нормально, завтра утром посмотрю...
