Jokerxxx
Вопрос этот возник ввиду того,что у моего брата на 07 потолок (мягкий)обшит черной тканью(флок или велюр я не помню),так интерьер стал намного красивее в придачу с тонированными стеклами.Мне хотелось бы такого же эксклюзива т.к. темный низ и светлый верх салона мне не нравится.Вот возник вопрос,сложно ли снять обшивку и самому поклеить ткань на него(может не клеить,а что-нибудь другое), а то платить за работу в салоне 2 Круб.не хотса.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да ничего сложного. Возьми мурзилку и за 15 минут все снимешь.
Jokerxxx
Сергей 22 писал(а):Да ничего сложного.
Ну может подскажешь как именно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Jokerxxx
НЕТ У МЕНЯ ЕЕ!!!Как снять?
volokh
открутить козырьки, открутить плафон, снять сзади: пистоны или вытяжные решетки, открутить боковые поручни - обивка упадет на голову.
Засады:
1. Заглушки в середине боковых поручней, с крючками. Надо обязательно сдвинуть их вперед или назад на полсантиметра. Сдвигаются туго. Потом "на себя" снять.
2. Если сзади стоят вытяжные решетки, а не пистоны. Надо аккуратно толстой иглой отгибать защелки (афаик, по три штуки сверху и снизу - их видно) и двумя тонкими отвертками поддерживать их от обратного защелкивания.
3. Обивка может сложиться по центру (в помойку ее тогда), если делать одному.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, я второй раз не отправлял. Глюк
Все правильно только он забыл про накладки на стойки лобовухи. Их тоже надо снимать.
volokh
Спасибо за подсказку.
забыл про ВСЕ накладки стоек и верхние крепления ремней безопасности.
У меня они уже третий год как накладки "назад не ставятся".
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Точно, еще и крепления ремней забыли. Ну теперь вроде все. У меня в багажнике тоже какая-то пластмаска валяется. Уж забыл откуда снял. 8-) Весной прикручу.
Jokerxxx
Значит в общем не сложно....Хорошо!!!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
хоцца добавить только что вытаскивать придется через багажник, нада осторожно а то испачкать как нех желать(да и надломить тоже).
Jokerxxx
volokh писал(а):Обивка может сложиться по центру
Как-то этот фактор настораживает!Не хочется новую покупать!Или уж в автосалон 1.5-2 тысячи отдать???Они хоть ответственность несут,если сломают.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Кореша возьмешь,он придержит и ничего не сломаешь
volokh
Подсказка.
Открываем двери. Берем веревки и "привязываем" потолок к крыше.
Потом откручиваем весь крепеж.
Jokerxxx
А как вы насчет приклеивания ткани думаете?Ее же клеят вроде на жесткий потолок?Мне подруга говорила,что клей какой-то специальный есть для того,чтобы ткань клеить.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
mutabor_gl писал(а):хоцца добавить только что вытаскивать придется через багажник, нада осторожно а то испачкать как нех желать(да и надломить тоже).
а на 21099 как все это добро вытащить и новое засунуть?
Scum
Авто: 21083
Jokerxxx писал(а):А как вы насчет приклеивания ткани думаете?Ее же клеят вроде на жесткий потолок?Мне подруга говорила,что клей какой-то специальный есть для того,чтобы ткань клеить.
всебы хорошо, еслиб не подштамповки над головой водителя и пассажира..: очень гиморно проклеить их так чтоб ничего не топорщилось и небыло складок.... Клей есть, продается в аэрозольных балончиках и стоит около 100 руб за балон.., но их понадобится очень много выходит дороговато... Проще всего покрыть флоком (после долгих заморочек я себе так и сделал), тож не дешево, но гораздо проще и смотрится симпатично...
volokh
mitri4 98rus писал(а):mutabor_gl писал(а):хоцца добавить только что вытаскивать придется через багажник, нада осторожно а то испачкать как нех желать(да и надломить тоже).
Стекло заднее снимать
Scum
Авто: 21083
брехня... все нормально вытаскивается через переднюю правую дверь, главное много здоровья не прикладывать, чтобы не сломать с дури...
ArtV
Авто: 2115
Я через багажник вытаскивал. Полку заднюю только надо снять и спинку сиденья сложить. Дугой аккуратно потолок сгибаешь и вынимаешь.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
угу. я снимал потолок с целью помыть (ну кое что заляпал руками потными, да и никотин отскрести). мыл два раза - первый раз заляпал пока протаскивал. а так лучше вдвоем делать. один в салоне затаскивает, второй через багажник подает. полку и держатели прдеться снять.
2Scum: интересно, и насколько же нада сгибать потолок чтобы его через дверь вытащить?
Scum
Авто: 21083
вообще довольно сильно, но как оказалось это довольна крепкая штука и ее не так уж просто сломать, откручиваешь потолок, опускаешь передние сиденья, складываешь его буквой U и пытаешься вытолкать из машины, удобней 2-м, пробовал и через переднюю и через заднюю, показалось что через перед проще, до того что можно отковырять через багажник чесно говоря недодумалался...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а у темя что представляет собой сатериал потолка? у меня такая воросистая поверхность(одно легкое касание руки и пятно есть). это покрытие наклеено на чтото типа пенопластоподобное. когда я откручивал, то один край как то загнул немного(то ли отвертку просунуть то ли еже что) -в районе водителя - там основа лопнула моментально(пришлось подклеивать)
а так этот процесс насколько я понимаю вы описали для 08 модели? там дверь ширее будет
Scum
Авто: 21083
не, на 8-9 ваще проблем никаких, открыл багажник и вытащил.... писал именно для 99, у меня хороший друг занимается флокированием и снятием-установкой потолков занимается нередко, несколько раз приходилось ему помагать, так что...
Jokerxxx
Scum писал(а): Проще всего покрыть флоком (после долгих заморочек я себе так и сделал), тож не дешево, но гораздо проще и смотрится симпатично...
А складок нет у тебя над головами водителя и пассажира?Нормально получилось?Сложно клеить?А клей в аэрозоли был,как описывал?
