помогите некомпетентному человеку..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите некомпетентному человеку.. вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:53
Когда проезжаю кочки, на руле чувствуется как будто люфт какой-то присутствует, это что-то сдыхает по ходовой или так и должно быть? пробег 10800, но километров 200 назад упражнял вождение по льду, дорога не очень хорошая там была, мог я что-то убить?
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima22
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:47
Ну, рейку посмотри-подергай, мож "открутилась". А если подозрения какие-то есть, лучше на СТО.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:51
А не пресловутый ли карданчик на рулевом валу постукивает.В поиске есть темы как с этим боротся.Люди вылечивали установкой резинового мячика.
Люби свою машину - она отплатит тем же. Потом...может быть.
Alexment сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:59
у меня тоже стали появляться сначала стуки на шебенке,, потом на мелких выбоинах, а месяц назад на любом шве покрытия. две недели назад стал прогрессировать на глазах с ужасающей скоростью люфт в рулевом. сейчас если крутить на месте руль, то стучит достаточно громко. пару часов назад ездил в сервис при салоне - огорчили - похоже рейка. сказали, что ВАЗ издал предписание рейки не подтягивать и придется ехать в автоцентр Челябинск Лада (в салоне только по мелочи устраняют). а это такой совковый сервис: записи нет, живая очередь, чем грязней слесарь, тем настойчивее лезет сесть на сиденье.... ж#@а короче. попробую туда сунуться, посмотрим, что получится.
з.ы. пробег 7300 км
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
Последний раз редактировалось: paravoz (09 Февраля 2006 13:16), всего редактировалось 1 раз
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 20:09
блин ну скоро на второе ТО, там спрошу... Sad
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:14
Проверь затяжку гаек на шарнирах рулевых тяг. Один качает руль туда-сюда, другой смотрит. Видно хорошо. Именно к 10-15 тыс это место дает усадку.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:22
Это 100% рулевая рейка. У меня тоже самое было. Всё можно исправить просто подтянув её, там нужен специальный ключик. У меня была вообще убитая рейка. но пробег у меня 132000. Я поставил новую и всё пропало.
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:05
сегодня съездил на гарантию, заменили рулевой вал(короткий, на который гарант крепится), все пропало, потратил два часа, никаких споров и нервотрепок. Все-таки с гарантии я пока уходить не собираюсь Smile
play
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:09
Anton(VAZ99) а как описал проблему на ГСТО?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:38
play
16.02. 17:10
Нашел ИПГ, сказал :
- Добрый день. У меня ВАЗ-2112. 12 тыс км. пробега при повороте и на неровностях как будто руль люфтит.
- Здравствуйте, вон в том окошке инеженер по механике сидит, подойдите к нему.
иду...
"Все ясно, рулевой вал надо менять, сможете завтра с утра подъехать, а то сегодня уже не успеем"
17.02 09:00
нахожу этого мастера, напоминаю себя. Он грит найдите ИПГ, он вам пропуск выпишет.. нашел, рассказал, что меня мучит, выписали пропуск, заехал.
ИПГ подошел записал точный пробег, сейчас строго стало, раньше верили на слово, велел отдать документы в тоже окошечко. Мастер посмотрел, сказал
- "ИПГ проверял?"
-"Нет"
"Пусть проверит, надо ли точно менять"
нахожу ИПГ, все мои походы буквально в 10 кв. метрах происходят, говорю, что надо проверить, он грит что мол конечно.
Пошел подергал под рулем, посмотрел рулевую рейку. Да грит, надо менять, пошли я мастеру скажу, все, мастер грит, подождите пока там машина уедет, заедите на ее место.
Я пошел подкурил, не успел докурить, ко мне подошли два работника начали делать.
в 10:56 я оттуда уже уехал.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:54
Могу только порадоваться!
Поздравляю!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 21:41
надо бы тоже еще раз наведаться, может у меня нечто подобное тоже, а не рейка крякнула. Кстати у меня на холодной машине если руль качать то стучит сильно, а прогреется то перестает. а вот на мелких неровностях шумит независимо от прогрева.
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 14:19
LD_2112
спасибо.
paravoz
Попробуй проверить сам, берешь руль в одну руку другой дергаешь сам вал, если замечаешь любой малейший люфт, возможно это ответ на твой вопрос.
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 19:56
на стоянке с утра проверил, в вале нет люфтов, люфт в рейке. проезжал днем мимо одного гаражного сервиса, о котором слышал положительные отзывы. решил попробовать, заехать - если не сделают, то хоть подтвердят причину стуков. Так вот цена вопроса оказалась 5 минут и 100 р. за подтяжку рейки. ВСЁ!!!! машина как помолодела (правда и так не старая 7500 км). а на гарантию забил. потраченные нервы и время того не стоят. до 5000 р. за ремонт я и сам легко осилю. А вот с Челябинск Лада решил все таки разобраться. если получится потом отпишусь.
Anton(VAZ99) спасибо за участие Smile
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:49
paravoz
а у меня вот снова он появлися Sad
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:58
Anton(VAZ99)
Что, правда всю рейку поменяли? - Я в аSurprisedе !
Там же подтянуть спецключом полминуты с перекуром.
Они чё, так детали с ВАЗа выписывают?
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:59
Это болезнь всех переднеприводных ТАЗов, у меня на всех эта хрень была 9,99, и вот на 10-ке 2005г.в. , спустя месяца 2 начало проявляться , так что не заостряй на этом внимание всавь в карданчик мячик и всё пройдёт ( я имею ввиду не болезнь а ощущения биения)
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:16
Кир-кук
не рейку меняли, а рулевой вал.
savid
а какой по диаметру мячик? и в какой карданчик. хотя на форуме есть, но поиском лень пользоваться, хотя не так давно видел эту тему... Сегодня еще обнаружил, что этот эффект биения чувствуется если рулем покрутить держа его снизу(!), когда кручу обеими руками туда-сюда не чувствую, я не знаю, может это и было раньше, но просто когда по снегу едешь особенно по калее, то хорошо чувствуется
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 01:22
22 мм
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 06:10
Anton(VAZ99)может у тебя тоже люфт в рейке? у меня карданчик не люфтит и нестучит. сначала начитался здесь, на него думал, но рейку подтянул стуков не стало. а вот надолго ли- вопрос.
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 11:08
paravoz
не знаю даже, но точно помню, что выехал, когда и день ездил, эти стуки пропали, а вот вчера проявился, может качество запчастей?
savid
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 23:08
Можно кубик вырезать 22х22мм и затолкать туда.
