Испытаньице АКБ |
Автор | Сообщение | ||||||
Танк-ист На форуме 12 лет
Провел небольшое испытание АКБ в части влияния величины ее характеристики "пусковой ток" на запуск в мороз карба. Итак: - два дня испытаний, Т = 25. - имеем 2 новых и исправных АКБ (без упоминания торговых марок, речь о пусковом токе). У одного ЕN 430 A, у второго 520 А. Что получили: * на АКБ "430" пуск при - 25 не состоялся. Прокрутка довольно уверенная. Наблюдались редкие вспышки. * на АКБ "520" пуск без проблем. Что думаем: Для пуска двигателя при - 25 необходима АКБ с характеристикой EN > 500 A. _________________ ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!) |
yurec На форуме 12 лет
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
dimm33![]() На форуме 12 лет
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
А по подробнее о методе испытаний, конкретно : на одной и той же ли машине, с каким перерывом, на разных и т.д. и т.п. вывод: нельзя добиться объективности. Поскольку у меня 420А АКБ при бывших -30 все нормально крутило ![]() _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo FF2 4d '08 2.0 AT Ghia |
AlexVic![]() На форуме 15 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Тут правило простое - чем больше емкость, тем лучше. Найдете 75 ач стандартного размера - смело ставьте, сможете от танка запихнуть - вперед! Расхожее мнение , что такой аккумулятор не сможет зарядить штатный генератор - заблуждение. Когда то сам так заблуждался. _________________ Hoping for the best, But expecting the worst |
Провел еще тестирование, об этом ниже. Уточняю условия вышеописанных испытаний: - аккумуляторы на ночь с машины не снимались. - авто карбюраторное, технически исправное и полностью отрегулированное. - масло полусинтетика. - время холодного простоя машины - 14 часов каждый день (с 18.00 до 8.00). Сегодня провел следующее зверство над аккумулятором "430 А": - АКБ снято на ночь. - время холодного простоя 18 часов, Т от -22 до -30 на момент завода. Принесенная АКБ (подзаряжена до мах) установлена на авто. Выдернут центральный провод и прокруткой без искры залиты свечи (проверено выкруткой с 1 горшка). Итак пуск: подсос на себя (без продувки) и поехали. Сразу же появляются вспышки, через 8 сек. завелось.
Sensas На форуме 13 лет
Авто: J3
Были бы они два новых, полностью заряженные и одинаковой емкости, проблем бы не было, а так слишком много факторов, может один на 50% заряжен был а другой на 80% ...одному 1 год, а другому 5 лет, читайте тесты АКБ) а лучше правильный уход обеспечить, и заряжать ЗУ периодически. |
Сверху все описано: их возраст и техсостояние. Тест провел имея пока свободное время и возможность. Просто интересно. В них информация - почему машинка может не завестись при определенной температуре и на что соответственно можно грешить.
Почитываю периодически, а еще волей неволей тесты стиральных порошков по ТВ приходится смотреть... _________________ ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!) |
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Проверил на себе, все пучком, какие еще факты тебе? Ну и логическое объяснение всему имеется естественно, объяснять только влом. _________________ Hoping for the best, But expecting the worst |
Авто: J3
"- имеем 2 новых и исправных АКБ " написал бы какой они емкости, и марки или хотябы по какой технолигии сделаны, какое на них напряжение было после стоянки? Не веришь тестам, а веришь что на АКБ написано))) тестить аккумы вообще не корректно между собой, поэтому их просто испытывают по госту, и берут по 3 штуки каждого, если он по кальциевой технологии сделан у него пусковой ток конечно выше малосурьмянистого, но в морозы теряет напряжение быстрее. почитайте матчасть для начала http://akb.carclub.ru |
Oll На форуме 14 лет
При -25 должен запускаться любой исправный двигатель. Насколько помню, проблемы с запуском при -25 были только у некоторых 16-клапанников (2112). Больше никто не жаловался. Наблюдал запуск Нивы при -32. Всю ночь стояла на улице вместе с аккумулятором. Аккумулятор - старый, подольский, едва крутил. Тем не менее уверенно завелась. А я свою 21093i завел только на следующий день, когда свечи поменял и второй аккумулятор из дома принес. ИМХО, у Вас либо что-то со свечами, либо с бензином. |
Predator![]() На форуме 13 лет
Автомобиль грузовой ,марка ЗИЛ 130 можно ГАЗ 53 не важно. Важно другое:генератор там 45 амперный(или 42,не помню) аккумулятор штатный 75ка, 90тый ставют. Так с недозарядом проблем нет. _________________ Он сказал-ПрИеХаЛи! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
