HASP
Авто: 2115, 2002 гв 82ткм
У меня 0,7-0,8 л бенза/ 9-10 воздуха (по данным БК Гамма 115), естественно на прогретом двигателе.
Что-то мне подсказывает, что маловато воздуха, стало быть смесь богатенкая на ХХ получается. Соотношение должно быть 1/14,6 или это только для карба?
Не морочь себе голову. Параметры самые что ни на есть типовые. Можешь, конечно, пересчитать килограммы, литры, часы... Но думаю получишь совсем приблизительно. Если сомневаешься - воткни газоанализатор в задницу и все увидишь.
Ocsic
Авто: ФФ3
Была такая тема... Дело в том, что топливо комп показывает в литрах, а воздух - в килограммах. А делить литры на килограммы дело не благодарное. А вот если все перевести в одни единицы измерения, то все Ок - 14,7/1
Dr_san
HASP писал(а):У меня 0,7-0,8 л бенза/ 9-10 воздуха (по данным БК Гамма 115), естественно на прогретом двигателе.
считай в кг, а не литрах. В системах с нейтрализатором смесь чуть побогаче должна быть, где-то 1:14,5, а не 1:14,7.
Storen
Авто: Accent GT 1997
GAMMA GF215
бензин 0,9 - 1,0
воздух..... тут вообще пипец... от 22 до 34...
и этьо на ХХ, средний расход при этом больше 13,5... колеблеться от 13 до 15.....
ДМРВ под замену? или комп мозги пудрит? по ощущениям... на 100 километров порядка 12 литров...... а может и все 15...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
0.9 л - 10.5 воздух
так в среднем на холостом
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
0.8л -10.2-11 комп Штат Спикер
Robot_
Авто: VW Golf 5
0.8-0.9 10.2-10.5 при 80 градусах, 860-880 оборотов. мультитроникс комфорт е9
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
GAMMA GF215
бензин 0,9 - 1,0
воздух 10 на ХХ не меняется
Балон
У меня на ваз2115 стоит comfort e9.На хх компьютер показывает расход воздуха от 10 до 12 т.е. показания всегда плавают в этих пределах.Это нормально или нет? Или должно быть всегда только одно значение?
mandry
GAMMA GF215
бензин 0,7-0,9
воздух 9-10,5
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Robot_ писал(а):0.8-0.9 10.2-10.5 при 80 градусах, 860-880 оборотов. мультитроникс комфорт е9
Полностью аналогично!
Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
GAMMA 115
0,8-0,9
12-13
