Schultz
В общем история такая ? машина 2114, инжектор. Началось еще осенью, если дать покачать бензонасосу, то с первого раза не заводится, дальше со второй ? третий попытки заводилась боле - менее нормально, в общем, я заморачиватся не стал, если ключ сразу на стартер, заводится легко и с первого раза, в общем я так и делал.
Проблемы начались с холодами, при ? 20 завести уже проблематично, - 25 заводится только если свечи новые или прокаленные, почищенные. После неудачных попыток завести, свечи все в черном нагаре и бензине.
Подскажите что посмотреть, куда залезть?
Санёг
Schultz писал(а):В общем история такая ? машина 2114, инжектор. Началось еще осенью, если дать покачать бензонасосу, то с первого раза не заводится, дальше со второй ? третий попытки заводилась боле - менее нормально, в общем, я заморачиватся не стал, если ключ сразу на стартер, заводится легко и с первого раза, в общем я так и делал.
а с расходом как ?
Schultz
alex83i писал(а):Schultz писал(а):В общем история такая ? машина 2114, инжектор. Началось еще осенью, если дать покачать бензонасосу, то с первого раза не заводится, дальше со второй ? третий попытки заводилась боле - менее нормально, в общем, я заморачиватся не стал, если ключ сразу на стартер, заводится легко и с первого раза, в общем я так и делал.
а с расходом как ?
Если вырос, то очень незначительно. БК у меня нет, а так от заправки до заправки вроде все тоже.
Санёг
Съездий на диагностику, я могу предположить что РДТ или трубка вакуума от ресивера к РДТ.
