arsenhse
Подскажите, люди знающие, чем объясняется скрип при торможении и поворотах. Начал наблюдаться в морозы и продолжается-продолжается. Друзья говорят, что это не снего скрипит под колесами, а скрипят "гранаты".
Хотя вроде когда машина полностью прогрета и проехала ..нцать км, скрип исчезает (или уменьшается).
Спасибо.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
arsenhse писал(а):Подскажите, люди знающие, чем объясняется скрип при торможении и поворотах. Начал наблюдаться в морозы и продолжается-продолжается. Друзья говорят, что это не снего скрипит под колесами, а скрипят "гранаты".
Спасибо.
Ню гранаты не скрипят, они начинают щелкать, когда руль выкручен по полной или почти на полную, а скрип может быть из-за того, что грязь попала в барабаны, у меня еще было когда на задних подкрылках все залипло снегом и превратилось в лед - был вообще стук, думал что-то сломалось, а потом все вычистил и перестало. Но сейчас тоже есть такая проблема, на поворотах (особенно крутых) стучит, все вроде почистил, посмотрел, а все равно стучит, пока оставлю все так до потепления и если не уйдет надо разбираться конкретно.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Спасибо.
У меня такая же проблемка, я не спец, но думаю что надо все таки тепла подождать... или в гаражик теплый на пару дней поставить и тогда уже думать...
у меня начало скрипеть после первых сильных морозов, машинка полторы недели простояла (не заводилась), а как завелась, прогрел, поехал и заметил этот скрип, как будто не смазано что то...
