Поворотник vs аварийка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поворотник vs аварийка вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:49
При включении поворотник стрелка на вольтметре сильно уходит влево при каждом мигании, а при включенной аварийке еле еле колышется?
В чем дело? на поворотник то должно в 2 раза менье тратися?
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пингвин
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 16:53
а если газануть (оборотов поддать), то нормально???
...куда пойти, чего бы сделать?...
Пингвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:02
Тоже самое но гораздо правее по вольтметру
ВАЗ 21053(2002)
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:43
такаяже фигня с тех пор как мафинка у меня появилась, езжу ужо 3 года и ниче нормуль
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:54
Так непоярдок...надо чинить...а то поначалу непросек этого стоял в пробке и он мне чуть совсем акк. не посадил
Щя приходится поворотник попозжее врубать - безопастность страдает
ВАЗ 21053(2002)
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 23:51
Э... наука о контактах?
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 16:33
Народ, проблемка тут появилась. Остановила меня доблесная милиция, я аварийку включил. Она у меня проработала 1,5 часа. Потом сел, выключил её, поехал. И все, у меня перестали работать поворотники ( как правые, так и левые), аварийка тоже не пашет. Вообще никак не реагирует на мои команды. Все проверил- предохранители поменял на новые, все лампочки проверил, проводку глянул (по тестору проверял), все ок. Что ещё может быть?
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 16:53
реле поворотников. находится за приборкой. менять. если не поможет смотреть дальше.
8-)
Женя
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 10:07
Послушай в районе приборки - щёлкает или нет.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 18:52
Всем спасибо. Реле накрылось. Сегодня поставил новое, все ок.
ahim
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 19:11
Точно!!! и не просто о контактах, а о плохих и зеленых контактах Very Happy
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 07:54
8-)
У меня вчера проблема возникла - при включении поворотников он мигает 1-2 раза. При этом, как положено, на приборке мигает индикатор и слышны щелчки в районе руля. После этого поворотники перестают мигать, а индикатор просто горит. Но чаще всего при включении поворотники вообще не врубаются, а индикатор со щелчком загорается и все.
С аварийкой та же фигня Sad
Где эта релюшка находится? Чтоб до нее добраться приборку сымать надо?
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Mechanicum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 09:23
находиться за панелью приборов.прикручена за ухо к шпильке кузова.
надо снимать комбинацию приборов. она точно за ней.
у тебя четвёрка, салон не знаю какой, поэтому не подскажу как разбирать панель приборов. Если только салон у тебя семёрочный, тогда скажу.
8-)
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 09:54
Дык ты мне уж говорил:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=95298&highlight=
Спасибо.
Сейчас в подписи добавлю...
На обеде попробуя залезть.
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 09:59
Mechanicum
а... я уж забыл Very Happy
отпишись что и как потом...
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:55
По теме...стрелка дергалась и на старой 7-ке, и на сегодняшней машине...Я забил просто, хрен с ней дергается...Лень разбираться, может у них с завода болезнь такая...машина ж почти новая была и все равно дергалась стрелка...Правда у меня тока при поворотниках..аварийка - все нормуль
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:55
у меня та же хрень. А вот на аккумуляторе мерил - там не проседает напряжение. Какие контакты? Правильно зеленые. А вот насчет посадки аккумулятора, этт вы батенька загнули. Попробуйте ток от аккумулятора померять. Или напряжение на шунте Smile)
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:37
Lednik писал(а):
Mechanicum
Заменил релюшку - все ок :-D
Правда при снятии панели приборов возникли 2 нюанса:
1. Вместо центральных воздуховодов у меня стоит магнитола - руку не просунешь, чтобы отвинтить тросик спидометра. Пришлось сымать.
2. Релюшка на поворотники стоит какая-то совершенно другая, рядом с ней обычная (как в монтажном блоке). Какая из них на что - фиг знает. В мурзилке написано, что они обе обычные вроде как. Хотя на фотках они явно разные - как у меня. Пришлось опытным путем.
Новая релюшка стОит 90 руб. По размерам больше старой раза в два Shocked . Но обозначение такое же.
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 14:48
По размерам больше старой раза в два . Но обозначение такое же
главное работает Very Happy
Niko06
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 17:01
А почему бы не взглянуть на схему электрооборудования , и не увидеть что поворотники питаються от разных проводов в режиме аварийки и собственно поворотника ? А сделано это для того чтоб аварийкой можно было мигать при выключенном двигателе. Вольтметр висит на контакте 15 замка, т.е там где падение от поворотников (в режиме поворотников) максимально.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 17:46
а если цифорвой вольтметр висит на катушке зажигания и при вкл. поворотников напряжение падает до 10 волт, если долго моргать, это о чем говорит?
все IMHO
D21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:42
Вообще говоря +Б катушки это тоже самое что 15 замка зажигания плюс кусок провода до катушки, т.е. поворотники (режим "поворотник")висит параллельно этой цепи и полностью адекватно вызывает падение напряжения в ней ( в цепи от АКБ до +Б катушки) при протекании тока через лампы поворотников.
Падение там выглядит следующим образом : в момент включения ламп бросок тока (малое сопротивление холодных нитей) , соответственно максимальное падение - потом рабочий ток поворотников какое-то падение- и наконец при отключении всплеск от переходного процесса и выход на отстуствие падения. Цифровой вольтметр , как и любой другой, обладает инерцией, та цифра которую он показывает эта усредненная характеристика.
Сама по себе ,цифра в 10 ни о чем не говорит, тем более если долго моргать. Можно предположить, например, что АКБ просаживается, после долгого мигания. Т.е нужно знать еще напряжения на АКБ до мигания и после, тогда можно делать выводы.
А вообще это падение как таковое есть паразитное , и в идеале его недолжно было бы быть.Основные причины - сопротивление контактов по пути от +АКБ до 15, сопротивление проводов, состояние контактной группы замка, и т. д.
