MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Нажимаешь сцепление-тихо, отпускаешь-тихо. А вот при переключении передачи в коробке раздается звук... как будто несколько глухих щелчков. Что это может быть? Пробег 87 тык, коробка не перебиралась.
В общем пока передачи включаются легко, но хотелось бы морально быть готовым к неприятностям. Глухое похрустывание напрягает.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Может синхронизаторы постепенно подыхают...
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
MEPHI_Aahz писал(а):Нажимаешь сцепление-тихо, отпускаешь-тихо. А вот при переключении передачи в коробке раздается звук... как будто несколько глухих щелчков. Что это может быть? Пробег 87 тык, коробка не перебиралась.
Если вы имеете в виду глухие стуки при переключении 1-2,2-3 то с вероятностью 90% люфтит (в осевом направлении) промвал.
У меня было такое, при разборе коробки промвал можно было двигать рукой вдоль его оси в диапазане примерно 5 мм!Заменил оба его подшипника (задний-роликовый, передний -шариковый составной) проблема исчезла. Коробка 74 г-до разборки ни текла и не шумела,был только этот стук при переключениях.
