Кароче такая трабла: Зубила 88 г.в. Лампочка зарядки при включении зажигания еле горит. После заводки горит также, зарядки нет. при разборке ничего подозрительно нерабочего не нашёл. Мост звоится в одну сторону с сопротивлением в примерно 1кОм. Проводка статора около 3 ом...
Вопрос: Подробное описание проверки узлов гены ( сопротивление обмоток, диодного моста и т.д.)
З.Ы. Возмажно замена штатного на иномарочный?
Танк-ист
Бармалей_GMN писал(а):З.Ы. Возмажно замена штатного на иномарочный?
Смотря какое направление вращения, ток отдачи и крепеж...
Вот я и спрашиваю: моот кто уже нашёл подходящий, поставил, опыт есть...
stager04
Бош выпускает генераторы для 2110, Можно поставит и на 8-ку нужно только купить крепление генератора для двигателя 2111, и шкив коленвала от двигателя 2111 , генератор стоил 6000 руб (родной немецкий) , или КАТЕК -80 А , Болгарский , Чешский, если не влом самому крепления придумывать то можно приляпать практически любой генератор, а так что -бы подошел один-в один таких нет
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Бармалей_GMN писал(а):Кароче такая трабла: Зубила 88 г.в. Лампочка зарядки при включении зажигания еле горит. После заводки горит также, зарядки нет. при разборке ничего подозрительно нерабочего не нашёл. Мост звоится в одну сторону с сопротивлением в примерно 1кОм. Проводка статора около 3 ом...
Лампочка просто показывает наличие(не горит) или отсутствие(горит) напряжения возбуждения ротора, вырабатываемое самим геной (там для этого 3 дополнительных диода).
НУЖНО ПОМЕРИТЬ НАПРУГУ НА АККУМУЛЯТОРЕ, НА ХХ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinbad писал(а):...
Ну естественно померял, у меня вааще вольтметр цифровой на приборной стоИт. Нет зарядки. А если тот провод, который возбуждает обмотку на низах на массу подключить, лампочка загорается ярко. Выход из этого провода при включенном зажигании 12.4 в.
Ещё варианты, предложения по решению траблы есть?
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
а реле-регулятор вместе с щетками менять пробовал? цена вопроса 100-120 рублей и пару минут работы.
stager04
Пробит один из трех дополнительных диодов - замена диодного моста, но можно и диод поменять
Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос решён. Гена заработал. В чём трабла была не знаю. Поменял подкову и регулятор. Всё подчистил, промазал графиткой, пережал. Выдаёт 14.1 на ХХ без нагрузки, под нагрузкой (всё включено) 13.3
