densav
У друга на 2115 пропала зарядка.Были поменяны регулятор и диодный блок.Зарядка появилась 14,2 без нагрузки и 13,9 при всех включенных потребителях.НО свет(панель, фары, кнопки и т.д.)начал моргать.С помощью шаманских плясок с генератором определии что при отключении конденсатора моргание проподает.Хотя конденсатор был в норме(проверяли тестером) его сменили при подключении нового та же картина - моргает.Купили еще один всеравно моргает и еще один всеравно моргает гад.ЧЕ ЗА ФИГНЯ КТО ЗНАЕТ!!!
P.S. Все детали а также ротор и статор все проверялось тестером и с особой тчательностью.Все исправно 100%!
Бармалей_GMN
Как конкретно моргает, с постоянным темпом, хаотично? От оборотов зависит частота моргания?
Если зависит, если не хаотично - скорее всего какая-нить обмотка статора или якоря. Осцилом проверить можно.
Если хаотично - скорее всего проводка, предохранитель...
trangiric
90% таблетка
