kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
У меня давно не решенная проблема, может кто поможет:ВАЗ 2110, 12 двигатель, при движении в натяг, до 2000об/мин, после нажатия на педаль газа машину дергает, бывает несколько раз даже, как будто бензин кончается. Если нажать резко,до упора, то ни каких дерганий нет, и если еле нажимать пока не дойдет примерно до 2000, тоже ничего не происходит. Ездил в сервис, в два разных-ничего не нашли. В одном сказали фильтра поменять, в другом-свечи и провода. поменял свечи, фильтр по баком, ДПДЗ-ничего не изменилось. Вот грешу на фильтр в баке, но в сервисе отговорили-при резком же нажатии машина не дергает,а разгоняется. Жду хотя бы догадок. P.S. тысяч 10 назад менял фильтр в баке, вроде провалы проходили, не помню, лишний раз не охото в бак залазить:)
FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
То же самое было. Попробуй катушки зажигания посмотреть на свечках, если есть БК, там должен показать на каких свечках пропускает
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
было недавно похожее, год назад поменял 1 катушку, проездил год в этом году опять похожее началось. Решил больше не тратиться на диагностику - поменял 4 катушки зажигания (поставил БОШ) и 4 свечи (БОШ) - теперь не нарадуюсь. Причем проблема была плавающей ... на холодную все ок было, на горячую то проявлялась то нет ...
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Чё то не понимаю чё за катушки на свечках? У меня стоит блок зажигания от него высоковольтные провода на свечки. Интересуюсь потому что та же проблемка: при нажатии на педальку наблюдается дёрганье, неприятно
kapitan26
Алёха писал(а):Чё то не понимаю чё за катушки на свечках? У меня стоит блок зажигания от него высоковольтные провода на свечки. Интересуюсь потому что та же проблемка: при нажатии на педальку наблюдается дёрганье, неприятно
вот,вот, у меня также.Это на 1,6 наверно по одной катушке на каждую свечу, на 1,5 литра такого нет...
kapitan26
LonelyBeast писал(а):Причем проблема была плавающей ... на холодную все ок было, на горячую то проявлялась то нет ...
да,есть такая закономерность, только у меня двигатель 1,5 л 16 клап., на нем не каждую свечу идет катушка. получается надо модуль этот смотреть:(?
Последний раз редактировалось: kapitan26 (30 Апреля 2010 15:11), всего редактировалось 1 раз
kapitan26
FOX_DRUG писал(а):То же самое было. Попробуй катушки зажигания посмотреть на свечках, если есть БК, там должен показать на каких свечках пропускает
у меня БК без слез не взглянешь:)там нет такого. По идее на диагностике должны были увидеть если что-то не так....а нет, сказали работает хорошо. Только вот когда машина на месте и когда она едет, это совсем разные веши:(
LonelyBeast
Да, проблемы в МЗ, просто когда обороты наберешь - там уже пофигу есть искра или нет, так проскакивает
)) ИМХО
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kapitan26 писал(а):
да,есть такая закономерность, только у меня двигатель 1,6л 16 клап., на нем не каждую свечу идет катушка. получается надо модуль этот смотреть:(?
Нету у вас модуля
kapitan26
Serg_x писал(а):
Нету у вас модуля
а что у нас? почитай книжку...
Последний раз редактировалось: kapitan26 (30 Апреля 2010 14:58), всего редактировалось 1 раз
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
kapitan26 писал(а):У меня давно не решенная проблема, может кто поможет:ВАЗ 2110, 12 двигатель, при движении в натяг, до 2000об/мин, после нажатия на педаль газа машину дергает, бывает несколько раз даже, как будто бензин кончается. Если нажать резко,до упора, то ни каких дерганий нет, и если еле нажимать пока не дойдет примерно до 2000, тоже ничего не происходит. Ездил в сервис, в два разных-ничего не нашли. В одном сказали фильтра поменять, в другом-свечи и провода. поменял свечи, фильтр по баком, ДПДЗ-ничего не изменилось. Вот грешу на фильтр в баке, но в сервисе отговорили-при резком же нажатии машина не дергает,а разгоняется. Жду хотя бы догадок. P.S. тысяч 10 назад менял фильтр в баке, вроде провалы проходили, не помню, лишний раз не охото в бак залазить:)
Провода менять. Если не поможет,
померить давление в рампе. если давление в рампе норм, то смотреть форсунки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kapitan26 писал(а):у меня двигатель 1,6л 16 клап., на нем не каждую свечу идет катушка
kapitan26
Serg_x писал(а):kapitan26 писал(а):у меня двигатель 1,6л 16 клап., на нем не каждую свечу идет катушка
прошу прощения, я там опечатался :у меня 16 клап., 1,5 л.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kapitan26
Значит подкиньте рабочий модуль и проверьте как оно поедет.
kapitan26
ок.наверно так сегодня и сделаю. А провода могут так влиять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kapitan26
Все может влиять - и провода, и свечи. Провода можно проверить тестером, свечи - купите комплект А17 ДВРМ за 70 руб и затестите на них
kapitan26
всем огромное спасибо,пойду сегодня тестить
kapitan26
починил, летает как новая.оказались провода высокого напряжения:)всем респект....
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
kapitan26 писал(а):починил, летает как новая.оказались провода высокого напряжения:)всем респект....
всё просто)
vovabs
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Такая же проблема как и у ТС.
Дерганья-толчки на 2000 об. на 1-2-3 передачах.
Попробую описать: если плавно жать на педаль газа (при разгоне), то до 2000 об. разгон плавный без толчков. Но на 2000 об. примерно, начинает дергаться как будто кто то сзади ритмично подталкивает авто.
Около 3000 об. проходит.
Если при возникновении толчков слегка (на оборотах это даже не сказывается) отпустить газ и снова нажать, то толчки почти пропадают.
При интенсивном разгоне толчков нет.
ДПДЗ менял и тестировал (все плавно скачков нет).
d.dmitry
vovabs И чек несветится?
Бензонасос, катушки, подсос мимо дмрв, компрессия, такие варианты есть.
vovabs
На форуме 10 лет
d.dmitry писал(а): И чек несветится?
Чек не светится!
Понимаете, рывки не похожи на пропуски - от сего и не хочу лезть к катушкам и свечам.
Больше похоже на низкое давление топлива, но опять же когда тапку в пол, то авто летит и никаких, слава Богу дерганий и замедлений.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
vovabs
ДК так может глючить без чека
ДМРВ
vovabs
На форуме 10 лет
za_k_on писал(а):ДК так может глючить без чека
Сначала тоже так думал, потому, что когда снял кембрик с ДК то дергания пропадали, но потом снова появились и с одетым и с снятым кембриком. Наверное просто совпадения.
Такое ощущение, что двигатель не знает что ему делать во время этих толчков на 2000 об.
4K6RMA
vovabs писал(а):za_k_on писал(а):ДК так может глючить без чека
тоже есть такое, но поменял стиль вождения 3000 об и выше чтоь не беспокоил и привык так, но всеравно иногда приходится тошнить за пенсионерами ....
потеплеет займусь
