rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Ни в какую не хочет. Прогреваю в 12 ночи. Снимаю аккумулятор, несу домой. Утром замечательно прокручивает, но только пыхтит и всё. Приходится дёргать. Что делать, срочно подскажите?
MexaniК
rom508 писал(а):Ни в какую не хочет. Прогреваю в 12 ночи. Снимаю аккумулятор, несу домой. Утром замечательно прокручивает, но только пыхтит и всё. Приходится дёргать. Что делать, срочно подскажите?
Первым делом свечи поменяй!! даже если они новые!!
новые- не значит ХОРОШИЕ!!!
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
потом высоковольтные провода проверь тоже, может они старые уже.
какие свечи то купил?
rom508
Свечи действительно новые Bosch
BG
выкручивать пробовал после попыток завестись какого они цаета? есть налёт?
rom508
Вообще-то машине чуть больше года, неужели в проводах может быть дело. -23 завожусь нормально. ВАЗ 2114 2004г.
rom508
Выкручивать не пробовал, не смотрел.
BG
а искра мощная у тебя? проверял?
кстати у тебя карб или впрыск?
rom508
Искру не проверял. Впрыск.
BG
ну если впрыск то попробовать свечки другие, может эти оказались левые.
rom508
В предыдущие морозы тоже самое было. Масло вроде синтетика. Может заводские почистить и поставить.
BG
Попробуй, лишним не будет.
rom508
BG
Да и на искру ни в коем случае не проверяй проводом к массе, только с воткнутой свечой и корпус свечи к массе прислонить и смотреть иначе спалишь зажигание 8-)
rom508
Вроде это надо вдвоём делать
BG
ну вдвоём удобнее
хотя можно и одному изловчится
rom508
Отчего вообще может быть налёт на свечах?
BG
От неправильно приготовленной топливной смеси в твоём случае.
Например переливает бензин.
или форсунки него не распыляют а льют
rom508
А почему она может быть плохо приготовлена? На педаль газа при заводке не жму.
BG
А вот это уже вопрос сложнее =)
по инжектору я не очень знаю.
по карбу мог бы сказать....
rom508
До этой была восьмёрка 1996г. Вроде проблем в морозы не было. Вытащил подсос, 2-3 раза нажал на педаль газа и всё о"кей. Здесь вообще непонятно что с ней творится. Разница температур 2-3 градуса и хоть ты обкакайся.
Yumade
у меня такая же фишка,когда ночью ниже - 25,то с утра гемор заводиться...
один раз аккум посадил,второй раз свечи менял,хотя были рабочие(оказались залиты)..но все же завел
в следующий раз стал пару раз крутить без нажатия на педаль акселератора,затем кручу с полностью выжатой педалью,и тока потом,когда отпускаю она сразу схватывает...короче гимор...
...целая система
Vetal
Авто: преоро сарай
из свечей могу порекомендовать NGK.
BG
MexaniК
BG писал(а):В мне Finwhale нравятся
если в нормальном месте брать....
а вот NGK где не возьми...одна лажа...токо у иномарочников можно покупать....под заказ...
