Как правильно зарядить аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно зарядить аккумулятор? вывод темы на печать
РЕПа
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:17
Всем здравствуйте!!!
Каюсь- виноват. Не проверил перед зимой аккумулятор и чего-то в морозы плохо машинка у меня заводиться стала. А вчера снял аккум. и открыв банки увидел льдышки. Растопил, проверил плотность: от 1.14 до 1.2. Вопрос: как правильно зарядить аккумулятор- надо ли заливать электролит(уровень нормальный во всех банках), или достаточно поставить его на зарядку.
Спасибо за внимание.
РЕПа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:18
после замерзания акк в помойку
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕПа
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:20
Он не замерз полностью- плавали кристалики льда.
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:33
Электролит доливать не надо. Выкипает вода а не кислота. Если уровень в норме, то попробуй зарядить, желательно током 20-ти часового заряда. ( если аккум 55Ач то ток примерно 2.75 А). Хотя раньше по технологии надо было заряжать 10 часовым.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:07
Может будет полезно
http://www.akom.su/pr_instr.asp
пункт 2.2
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 15:39
да нефига, у меня на волге акуму 4 года (aktex 75) по сути гавеный, прошлую и эту зиму промерзал насквозь-нафиг весь, пару недель назад эл-т сменил и дальше рубит как бешеный (тьфу 3р.) в -43 (не в гараже) заводилась. .. (на вазике) с ноля тож aktex стоял дык он два мес отходил банка развалилась....сцука такая
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 15:44
заряди током 2-3 ампера в течении суток, если плотность не поднимится то скорее всего акум умер
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
K_Serg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 16:25
Прошлую зиму сам реанимировал АКБ Confused
1. Заряд током 5.5А (емкость АКБ 55Ач ) до начала газовыделения
2. Через 1.5-2 часа замер плотности электролита (скорее всего бутет разный во всех банках)
3. Разряд назрузкой 40-50Вт (2 лампочки из "поворотов") до плотности 1.12-1.15 г/см3
4. Заряд током 5.5А до начала газовыделения и, далее, током 2-2.5А -на ночь
Работает второй год после такой реанимации
21102, апр. 2003г.
K_Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 23:35
Вот здесь все довольно подробно:http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=39477
Уважай других - этим ты уважаешь себя!
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
