adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Морозы вроде закончились стала заводиться.Проблема в том,что при -20 заводиться При больших морозах заводиться и глохне.Свечи заливает мухой. Приходилось каждое утро их вывинчивать протирать тряпочкой и тутже заводилась. На станции сказали что надо менять ДПДЗ, так-ли это??? Кто знает подскажите
adisr
че никто неподскажет??? Менять дпдз или нет
Абырвалг
adisr
adisr писал(а):Морозы вроде закончились стала заводиться.Проблема в том,что при -20 заводиться При больших морозах заводиться и глохне.Свечи заливает мухой. Приходилось каждое утро их вывинчивать протирать тряпочкой и тутже заводилась. На станции сказали что надо менять ДПДЗ, так-ли это??? Кто знает подскажите
Я так понял что ДПДЗ тут не причем???? Дураки на станции????
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Какой стоит двигатель, контроллер и какая на нем прошивка? Что касается свечей, то поменяй их на хорошие, ну будет запасной комплект на случай чего. Померяй напряжение на ДПДЗ на холостом ходу, но это так для очиски совести!
