Ads1
У меня инжекторная "девятка". Двигатель работает тихо, просто шепчет. Когда начинад движение, на любой скорости, появляется шум, как будто турбина. Думаю, всё дело в сцеплении, могу ошибаться. Просто когда машина стоит при заведённом двигле, выжимаю сцепление и двигатель еще тише начинает работать, а как отпускать начинаю, то такое ощющение как будто что-то скребёт, но тихо. Может от этого возникает более сильный шум при движение? У кого-нибудь было что-то подобное, подскажите что-нить
..Саныч..
Авто: Приора
У друга такой косяк: коробка накрывается...как на ГАЗ-53 едешь.
u313
Когда ты выжимаешь сцепление, ты отсоединяешь коробку с ее шумами, вот тише и становится. Ну и при движении, если ты уверен что при любых оборотах двигателя на месте свиста нет, значит свистит либо коробка либо трансмиссия, либо тормоза. Точнее сказать трудно не слыша самому. Для начала проверь уровень масла в коробке.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
подшипник первичного вала КПП
Ads1
Уровень масла в КПП - между первой и второй метками. По моим ощющениям шум идёт как будто из привода, либо от сцепления. Шум появляется только при нагрузке, при наборескорости, а так его нет. Даже когда на месте стоишь. Только при выжиме сцепления чуть слышно, если прслушаться, как будто диски сцепления трутся друг о друга. И всё.
Ads1
А какой вообще уровень масла в КПП должен быть. На первой метке или на второй у щупа? А какое лучше масло в КПП заливать? Может у меня масло стрёмное залито туда? Я её недавно купил, в КПП ещё не успел поменять масло.
