maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сегодня сделал доброе дело другу, попросил он меня потаскать его по двору... Т.к. я седня завелся в обед (после3-х дневных попыток) решил ему помочь!
Там скользко было и надо было его вывести на асфальт, начал тянуть, буксовал, чуть отъехал для маленького разгона и попытался сдернуть его с места, дернуть то дернул, не заглох даже, но подсветка панели приборов куда то безвозвратно исчезла!
В поиск не отсылайте, я там был, просмотрел темы есть подобное что то, только там говорят в прикуривателе дело, так я им ни разу не пользовался! Может быть такое от него? или нет?
все видимые на первый взгляд функции не исчезли (спидометр, тахометр, ну и все остальное, лампочки все работают) А вот подсветки нет!
Если кто сталкивался с подобным подскажите что делать? не уж то что то перегрузил?
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Банальный вопрос-самый левый предохранитель в блоке живой ?
maxxic
Alexment писал(а):Банальный вопрос-самый левый предохранитель в блоке живой ?
у меня мурзилки под рукой нет, только завтра будет! Я не знал какой предохранитель смотреть, но теперь знаю и посмотрю! Спасибо...
maxxic
Проблема найдена! Это резюк,регулирующий яркость подсветки справа под панелью приборов! Кто нибудь знает как его высунуть от туда? Панель снимать?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Maxim_M. писал(а):Проблема найдена! Это резюк,регулирующий яркость подсветки справа под панелью приборов! Кто нибудь знает как его высунуть от туда? Панель снимать?
Ага ты еще и двигатель сними ...
ручку резюка вытащи на себя под ней гайка откручиваешь ее и вытаскиваешь ентот резюк...
maxxic
Bam86 писал(а):Maxim_M. писал(а):Проблема найдена! Это резюк,регулирующий яркость подсветки справа под панелью приборов! Кто нибудь знает как его высунуть от туда? Панель снимать?
пролезет?...
MichaelM
Maxim_M. писал(а):пролезет?...
внутрь панели конечно
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Maxim_M. писал(а):чуть отъехал для маленького разгона и попытался сдернуть его с места, дернуть то дернул, не заглох даже, но подсветка панели приборов куда то безвозвратно исчезла!
С разгону дергал? Круто. Хорошо, что не порвался буксировочный трос (проушина) и не разбил тебе заднее или другу лобовое стекло. Да и вообще, так можно много чего повредить
maxxic
isdn писал(а):Maxim_M. писал(а):чуть отъехал для маленького разгона и попытался сдернуть его с места, дернуть то дернул, не заглох даже, но подсветка панели приборов куда то безвозвратно исчезла!
Разгон - понятие относительное... в данном случае я имел ввиду разгончик... т.е. на 5см отъехал назад, чтоб не буксовать и когда тянул педаль газа даже пола не касалась...
я пока еще в здравом уме и в твердой памяти, чтоб вытворять то, что ты описал выше... и с физикой знаком (немного)
maxxic
MichaelM писал(а):Maxim_M. писал(а):пролезет?...
чувствую, что кто то не прав... один говорит, nxj пролезет, второй - только внутрь... пока сам не попробуешь - не увидишь...
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Пролезет, пролезет, если конечно дело в нем....
ЗЫ: ты только когда его назад включать будешь - на разъем внимание обрати, а то я включил все на массу, ключ круть - предохранитеь БАХ! )))))))))
maxxic
mayakovsky писал(а):Пролезет, пролезет, если конечно дело в нем....
Дело в нем, он у меня с первого дня покупки машины херово работает, в одном положении горит подсветка, чуть крутнул в сторону - не горит! ну я не обращал внимания, а когда "дергал" наверное он тоже дернулся
и потухло все... я перепугался и сразу как то забыл, что он не исправен был уже давно...
чуть потеплеет буду пытатся сделать что нибудь, пока покрутил вродебы нашел положение в котором светится панелька!
