Дело в том, что на месте при вращение руля никакого люфта нет, оба колеса послушно и синхронно поворачивают. А вот на ходу происходят метаморфозы: по прямой руль машину тянет в лево а руль
постепено выкручивается в право, после левого поворота опять всё нормуль но через 20-30сек. опять всё заново.
Причём значит выкрутился в прво град. на 30 и всё впоряде, машину не тянет, но в лево руль крутится с трудом.
Может такая байда случиться из за опорного подшипника? 8-)
Да, сход развал делал, резину не жрет, а рулевые не люфтят 8-)
Виталян
Попробуй переднюю резину местами перекинуть для начала..
