nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Уровень на min лампа горит, долить бы и все, но где-то прочитал что доливать можно только той марки которая залита, а я не знаю что там за марка. Машину недавно купил , бывшего хозяина нет. Что теперь всю тормозуху в системе менять или купить первую попавшуюся, да долить а ?
D_Garry
Авто: RMII
nill писал(а):Уровень на min лампа горит, долить бы и все, но где-то прочитал что доливать можно только той марки которая залита, а я не знаю что там за марка. Машину недавно купил , бывшего хозяина нет. Что теперь всю тормозуху в системе менять или купить первую попавшуюся, да долить а ?
Тормоза - это последняя вещь в автомобиле, с которой стоит шутить. Так то план действий примерно такой: купить хорошую тормозуху, приехать в сервис для осмотра тормозной системы, ибо просто так она не уходит. И сменить полностью, предварительно разобравшись, откуда течет.
Виталян
А течи есть, подтеки??
Если нет, то обрати внимание на состояние колодок, потому как если они крепко подношены, то некоторая часть жидкости уходит в систему.. А если прошлый владелец изначально мало залил или прокачал и не долил, вот тебе и результат твоего минимума..
А заменить и сам сможешь.. выгнать из системы по методу прокачки старую жикость, промыть систему спиртом и залить новую жидкость прокачав...
nill
Три месяца ездил нормально, и вот загорелась. Правда когда заводишь не горит, а несколько раз затормозишь загорается. Должна же она кончаться, подтеки не смотрел, где заливаешь ее подтеков нет.
А где тормоза там не видно колеса снимать надо. А на сколько ее должно сватать по хорошему ?
D_Garry
Авто: RMII
nill писал(а):Три месяца ездил нормально, и вот загорелась. Правда когда заводишь не горит, а несколько раз затормозишь загорается. Должна же она кончаться, подтеки не смотрел, где заливаешь ее подтеков нет.
По хорошему - ооооооооочень на долго, неограниченно. Тормозная система должна быть герметична, жидкость не расходуется. Надо снимать колеса, а что ж хотеть
Поэтому проще на подъемник на сервис, там по крайней мере на уровень глаз можно машинку задрать и посмотреть. Кстати, из-под ГТЦ не течет?
VY
Авто: 21099i
Уровень падает по мере износа тормозных колодок! Ну или дисков.
Если поменять например на всех четырех колесах колодки, то из бочка тормозуха через край польется...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
VY писал(а):Уровень падает по мере износа тормозных колодок! Ну или дисков.
Именно!
nill писал(а):Что теперь всю тормозуху в системе менять или купить первую попавшуюся, да долить а ?
Посмотри на колодки если мало осталось, то просто долей и всё, какой-нибудь РОС-ДОТ4
arweb
Млин а я раз в неделю подливаю..у меня грят тормозной цилиндр менять надо, на рынок пошел там продавец грит не спеши, подожди грит морозы пройдут и посмотришь..щас грит у всех течет тормозуха..типа морозы -25. Вот и думаю сьездить поменять или пока подоливать еще недельку..
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
D_Garry писал(а):Кстати, из-под ГТЦ не течет?
Течёт!
Из под резинки, которая ГБЦ соединяет и бачок ТЖ.
Sensas
Авто: J3
у меня на стыке гтц и ваккумника все влажное, уровень падает на пару миллиметров в неделю, невдуплю никак что менять ваккумник или гтц?
neprezent
Sensas писал(а):у меня на стыке гтц и ваккумника все влажное, уровень падает на пару миллиметров в неделю, невдуплю никак что менять ваккумник или гтц?
+1 уровень так же падает
Alexru
Вакуумник тормозухой не пользуется
меняй гтц 8-)
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Меняя ГТЦ я поставил итальянский Fredo- очень доволен был - 900 рублей стоил. ИМХО стало чуть лучше тормозить.
Виталян
Еще бывают приколы, када ГТЦ начинает перепускать, тока обратный манжет. И тада тормозуха по тихому шурует в вакуум.
AleJar
Если бибика не новая, то и всю поменять не будет лишней процедурой.
Serega127
Авто: ВАЗ 2114
Тормоза придумали трусы
А серьезно - правильно советуют, заменить всю и с проверкой и прокачкой всей системы, лучше у спецов если сам не сильно шаришь, да и холодно сейчас самому лазить. IMHO после покупки любой машины нужно сразу проверить тормоза и рулевое.
nill
Если ГТЦ это такая большая круглая штука, то месяца три назад там был высохший след подтека чего то. Я спецально протер тряпочкой и щас там никаких следов нет.
Еще я откопал журнал по которому покупал машину, позвонил бывшему хозяину и он сказал что непомнить какая именно, но какая то стандартная которая с завода идет ДОТ-3 или ДОТ-4. Интересно между ними есть разница ?
Колодки спереди новые, а сзади похоже что не то с тормозами, когда тормозишь с блокировкой колес, то всегда задок вправо заносит.
D_Garry
Авто: RMII
nill писал(а):Если ГТЦ это такая большая круглая штука, то месяца три назад там был высохший след подтека чего то. Я спецально протер тряпочкой и щас там никаких следов нет.
nill, убедительно советую купить "мурзилку" - иллюстрированную книжку по своему авто, очень много вопросов (хотя бы по терминологии)отпадут сразу. ГТЦ - главный тормозной цилиндр - небольшая горизонтальная трубка, на которой сверху находится тот самый маленький бачок с тормозной жидкостью. От этого цилиндра отходят тоненькие металлические трубки, через которые тормозная жидкость идет в колеса, а точнее - в тормозные цилиндры передних и задних колес. И так далее и так далее....
А большая круглая штука - это вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), к ней как раз ГТЦ и крепится. И подтек между ГТЦ и ВУТ - одна из возможных причин падения уровня тормозухи.
А то, что задок заносит вправо - доказателсьтво того, что вероятно закис один из задних тормозных цилиндров. Это надо исправлять.
Вобщем, судя по всему, тебе надо на СТО.
D_Garry
Авто: RMII
Кстати, а машинка-то какая, и какого года выпуска? советую добавить в подпись или в графу "Авто" в профиле пользователя, чтобы общественность не гадала.
nill
21083 99г. да я хочу просто до весны поездить, а потом займусь просмотром машины.
Стандартная которая с завода идет ДОТ-3 или ДОТ-4. Интересно между ними есть разница ?
pink
nill писал(а):21083 99г. да я хочу просто до весны поездить, а потом займусь просмотром машины.
лей любую, не бойся, криминала не будет
