стартер или АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер или АКБ вывод темы на печать
.:тёма:.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 17:20
Подскажите пож. в чём может быть причина: Почти полностью заряженый акум. и о-ч-е-н-ь вяло крутится стартер
.:тёма:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mandry
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 17:27
Контакты смотрел?
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 18:51
1. Масло в двигателе какое?
2. "ПОЧТИ" это как? Напряжение перед пуском какое? (Например на компе , если есть, посмотреть можно).
3. Стартер - втулку в блоке может "закусывать" - тоже вариант...
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.:тёма:.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 22:06
перебирал домой носил (там щётки новые, якорь почистил и т.д) вроде до этого тоже вяленько было но стало хуже...
компа-нет
Centory
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:07
А ты крутить стартер пробовал дома после переборки или после как поставил на машину? Если на машине вяло крутит, это еще не значит что АКб фиговый - он может вяло крутить, зато долго Smile, а если дома - меняй и не парься.
Если на машине - в такую погоду масло густеет и прокрутить его сложнее стартеру, он пытается забрать с АКБ больше, чем тот отдает.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.:тёма:.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 12:25
не ну покрутил раза 2-3, но дома я не могу с такой скоростью как на машине Smile
Centory
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 14:15
Дык ты вродже про стартер говорил?
Его спокойно можно дома проверить (если есть пуско зарядно устройство или хороший АКБ), стартер должен крутить резво.
А может быть банально нехватает амперов (я так думаю). Просто разница между АКБ 400 А/ч и 620 А/ч - очень заметно, хотябы на том же стартере, крутить начинает более резвее.
А потом же в мороз масло густеет, какое бы оно небыло - кночено требуется больше усилий для проворота. Да и плотность в АКБ меняется с температурой.
Если можешь, оставь ее в теплом боксе на ночь и посмотри так.
.:тёма:.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:21
"ее" Акб? дык она из дома...
Centory
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:35
У себя проверял так снятый стартер - дома стояла нормальная АКБ, подключил к ней напрямки и замкнул контакт. Крутил резво, даже очень.
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:37
Чреватый фокус... Обычно эта дура (стартер) вырывается из рук и падает на что нибудь хрупкое - тоже ПЗУ например. Smile (типа предупредил)
если ниже -15, то резвости и не стоит ждать.
Попробуй минус с АКБ на корпус авто (а еще лучше - на двигло) подать ключом помощнее или монтажкой некрашенной и покрутить. Если резвость улучшилась - фиговая масса.
Можно изгольнуться и втягивающее также проверить (замкнуть его контакты при включенном стартере), но тут сноровка требуется. Smile
Если не помогло - проверить втулку (в коробке которая сидит).
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
