Brizer
Задался таким вопросом? Где взять напряжение в задних или передних дверя? Нужно это для того, чтоб подключить в дверях маленькие фонари (типа освещения ном.знака) и подключить к плавону (или кнопкам в дверях) чтоб загорались при открытии дверей! Ну типа как в представительском классе!
Так то темка хорошо бы смотрелась! :cool:
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сними с АКБ или если электроподъемники стоят с них возьми
VIC_S писал(а):Сними с АКБ или если электроподъемники стоят с них возьми
КЛАССНАЯ ШУТКА.....
Брать только через предохранитель- под панелью их предостаточно= хотя бы с гнезда переноски- красный с голубой пол.= сразу разводка на все двери и протягивай под панельками пластиковыми- в двери через штатные гофры- удобно протягивать если гофру снять со стойки и протягиваешь.
Не забудь сразу 2 провода тянуть- чтобы и
минус с датчика штатного протащить- чтобы включался при открытии дверей.
Красиво получится если поставить светодиодные плафоны- они низкой высоты , широкие и длинные, или подобное с лампочками, но чтобы из стенки невысоко выступали.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):С саленоида замка.
ССОРИ.
Я думаю, что на соленоидах замков дверей подаются разнополярные сигналы и не постоянно, а кратковременно- только чтобы закрыть или открытть задвижку.
Про водительскую дверь- там 5-ти контактная схема. Из них 2=разнополярки, а 3=переключатель сигнала на ЦЗ- и работает по МИНУСУ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AMAZON ПОВТОР писал(а):только чтобы закрыть или открытть задвижку.
об этом-то я и не подумал...
andrew0310
Авто: ..
AMAZON ПОВТОР писал(а):светодиодные плафоны- они низкой высоты , широкие и длинные
Расскажи, что за зверь такой? Как выглядят, где продаются?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Проще всего взять и + и - с плафона освещения, протянуть под потолком по средней стойке под пластиком и через штатную гофру в дверь.
Продаются в автомагазинах- кажется на волжанки или подобное- там вместо лампочек светодиоды работают- главное- низкая высота и светят очень ярко- диоды подобны задним тормозным дополнительным. По форме похожи на катафоты в дверях шахи но больше.
Единственный минус- дорого.
u313
Где конкретно в Москве можно посмотреть?
В Астрахани - в магазине "Колесо в Автогородке".
ССОРИ.
u313
AMAZON ПОВТОР писал(а):В Астрахани - в магазине "Колесо в Автогородке".
ССОРИ.
Далеко
В магазинах автозапчастей порыщи- в автосветах много разных бывает.
